气流干燥技术及设施在烟草加工中的应用
发表于:2026-1-5 12:27:21|本帖共 947 字 4257
       近年来,对物料气流干燥箱过程施行算术摹拟和数字优化的办公开展得越来越多。对气流干燥过程的剖析是以气固两相流理论为基础,研讨颗粒在干燥管中的运动事情状况、颗粒与气流之间的导热传质状态是施行过程摹拟的基础。依据粒子在干燥管中运动时的受力事情状况列出其在加速运动段和等速运动段的基本方程,可以描写出粒子的运动状态。而对于气流干燥过程导热传质的研讨,则是依据影响对传流热系数的因素如流体性质、流动状况、颗粒性质等计算对传流热传质系数,再依据半经验半理论方程计算对传流热效率和传质状态,一般是将等速干燥和降速干燥作别施行商议。 利用一维板型对马铃薯颗粒的气流干燥过程施行摹拟,画出出颗粒速度、温度和含水率沿干燥管的变动曲线。认为合适而使用二维板型对直管气流干燥过程施行摹拟,获得沿干燥管径向(管径的7/12―11/12处)颗粒和气流的速度、温度以及颗粒含水率沿干燥管的变动曲线,况且摹拟出干燥过程中颗粒直径的变动事情状况。从这些个曲线图中可以看出,物料沿干燥管径向的干燥状况并不相同,况且在干燥终了时这种差别达到。在对烟草的气流干燥过程施行数字摹拟研讨方面,将烟丝看成等大小的球面立体,将烟丝的式样定义为烟丝表平面或物体表面的大小/球面立体表平面或物体表面的大小,烟丝尺寸用球面立体直径表达。经过对烟丝运动事情状况的摹拟,树立了蝉联相(热空气)的品质、动量、能+羭縷守恒方程以及散布相(烟丝)的力均衡方程,经过迭代运算可以获得烟丝的运动特点标志。经实验证验,板型预先推测值与实验值吻合美好。利用提出的一维算术板型对过热蒸气气流干燥过程施行摹拟,得出烟丝和过热蒸气的温度、养分及速度沿干燥管的散布曲线,并对不一样工艺参变量字控制制的干燥过程施行了实验,所得烟丝出口含水率和温度的实际标定值与板型预先推测最后结果吻合,该板型的树立对于摹拟工业出产过程很有意义。 固然气流干燥技术在我国烟草行业的进展越来越快,但因为应用时间不久,相关气流干燥过程原理及加工工艺参变量对卷烟产质量量的影响研讨还要等待接着深化。从今以后,使用计算机技术对气流干燥过程施行数字摹拟,深化探索追求物料在干燥过程中的流体运动事情状况以及烟丝、气流两相在干燥管中沿轴向、径向的温度、湿润程度散布状态将变成改进气流干燥技术和设施的关紧研讨方向。
干货
2026-3-17 02:28:02|本帖共 2 字 回复
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-8-6 13:13:43|本帖共 18 字 回复
