冬季应该如何正确保养水肥一体化设备?
发表于:2026-5-8 11:27:50 2750
       在现代农业生产种植过程中,水肥一体化利用的好,不但可以减少化肥用量、降低成本,而且还能促进作物增产、农民增收。但是因为冬季气温比较低,时常有降温降雪天气,管道、阀门、水泵等设备容易生锈、损坏。所以,在冬季更应该加强对水肥一体化设备的维护。小编通过查阅资料,帮大家整理一下几点关于“水肥一体化冬季维护要点”!
    就是水泵。在完成次灌水后要及时擦净表面水渍,以防生锈。要更换润滑油或黄油,用机油润滑的水泵在运行1000小时后,应及时清洗轴承及轴承体内腔,更换润滑油,用黄油润滑的要及时给电机轴承加黄油。离心式水泵运行超过2000小时的,所有部件应进行拆卸检查,清洗除垢,修复或更换损坏零件,必要时更换轴承,机组大修期一般为一年。 第二是过滤设备。网式过滤器的过滤网相对而言容易堵塞损坏,使用结束后,要将滤网及时取出,清洗干净,铁质过滤网一定要做好防锈处理;离心式过滤器在使用后要及时打开排砂口,冲水排砂,防止堵塞;叠片过滤器使用完毕后要打开外壳,将叠片取出清洗干净,用干布将塑料壳内的密封圈擦干放回,然后开启底部集砂膛的丝堵,将积存物排出。 第三是水肥设备。铁制压差施肥罐要及时清理并控干水分,防止锈蚀,避免来年使用时铁锈阻塞管道;塑料施肥桶也要及时清洗,放置在室内阴凉干燥处,以防止氧化造成桶体破损;注肥泵要及时清洗,并更换涂抹润滑油。整个首部中的铁质部件要尽量拆解、洗净、晒干,做好防锈处理,以免影响第二年使用。 第四是要做好水肥一体化管网系统的清洗工作,先打开若干轮灌组阀门,再开启水泵,之后依次打开主管和支管末端堵头,高压冲洗,完成后打开地下管道末端阀门,排出管道积水,防止冬季低温冻裂管道,管网中能拆除的部分要尽量拆解,洗净入库保存。
2026-6-1 18:48:34 回复
