卧螺离心机性能近期进展
发表于:2026-5-8 11:19:16 96
       近年来,随着微电子技术和机械工业的迅速发展,卧螺离心机在性能、可靠性等方面有了很大的提高,本文介绍其中的一些近期进展。 卧螺离心机过去通常靠t)C电机驱动,也有的以高压气流为动力。由于IX:电机的碳刷和换向器是产生火花干扰、噪声和影响电机寿命的重要因素,因此近年来越来越多地卧螺离心机采用变频电机或无刷DC电机。变频电机驱动方式不仅省掉了更换碳刷的工作,避免了碳尘的污染,而且变频调速骚动系统在微机控制下更易于实现转速的调控,使制动和加速度时间化,即使当转速达到很高时,也可使噪音和振动降至。此外,变频驱动方式还可节省电能。无剧DC电机用位置传感器或单片微处理器实现电机的启动和调控普通IX:电机电刷的耐磨性也有了较大提高,有些电刷寿命可达到4000小时。 有些卧螺离心机在传动系统中设计有减消磨擦部件和稳定器套筒,及电动快速刹车,使卧螺离心机在升降速时可太大提高加速度,并平稳地通过转子临界转速,将转子临界转速时引起的系统共振降至采用电机缓冲底座或悬挂架、弹性联轴节、声浪压抑系统降低噪声,令工作环境更宁静舒适。 控制和计算普遍采用微机进行,用户视需要方便地选择操作参数,一般有九种以上的加速度曲线供选择。可储存s2种或更多的应用离心程序。CTR或LED显示器将速度、加速度、离心力值、转子参数、离心室温度等数据的预选值和实际状况一目了然地显示出来,所有操作参数具有可重复性。一些卧螺离心机有RS232标准接口供外接计算机,用以从外接计算机上记录、设置或修改操作参数。某些卧螺离心机能在转子运行中进行有关的计算和换算,如自动计算相关离心力场(RCF)和防止氯化铯(CsCI)沉淀的降速计算,自动优选及模拟运转条件。美国BECKMAN公司oPtima系列分析超速卧螺离心机配备了光学检测系统,在样品分离时扫描样品的光密度,特别适用于:受体/自身受体研究、测定分子量、计算沉淀系数、生物制品质控。 随着卧螺离心机应用领域的不断扩大,转子种类目前已有十多类上百个品种。角转子、垂直转子、甩平转子和滚筒转子等,以及各种试管及托架系列,可满足几乎所有的离心操作。除立式低速机有的采用塑料转子外,卧螺离心机均采用超硬铝合金或钛合金作为转子材料,新的成型工艺采取模锻超速成型,细化材质晶粒,增加转子强度,切削加工采用五面加工中心,提高加工精度和效率。 卧螺离心机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技术于一体的样品分析分离仪器,通过高速旋转产生的离心力场对不同沉淀系数物质进行分离、浓缩和提纯的医学仪器,广泛应用于生生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。卧螺离心机按转速分为低速、高速、超速三种,型式有卧式和立式两种。
