隔膜压力表使用后,指针离零是什么原因
发表于:2026-5-8 11:03:13|本帖共 854 字 3238
       关于隔膜压力表使用后,指针离零是什么原因,下面给大家浅析一下,希望对大家的工作和学习有所帮助。 原因分析: 出现这种情况的原因有很多:由于压力表中弹簧管的弹性后效应很大,因此指针在使用一段时间后将保持为零。在这种情况下,大于10MPa的大量程计通常占较大的比例。 由于压力表用户操作不当,突然压力超过仪器量程的2倍,导致弹簧管变形(不是弹性变形)或扇形齿的移动以及指针从零,这种情况通常称为“表格命中”。 在仪器的操作中,如果现场环境中存在一定的振动,则由于未拧紧各个螺钉,刻度盘的移位,杆的松动,机芯的运动等可能导致指针从零开始。 明确职责: 仪器从零开始使用指针与仪器从零开始使用指针的原因有很大的不同,其责任不是单一的。 由于弹簧管有很大的弹性后效应,因此该仪器使用了一段时间,并导致指针离开零,这显然是制造商的责任。本仪器只要再次检查其值,从检查记录中,来回的差额必须超出公差,即可做出判断。 仪表的使用者只能负责破坏仪表并使指针保持零。此表如果将盖壳,表盘去掉,一看就很清楚了,光轴在风扇齿的上方,重弹簧管的弹奏力是2B的大号,弹簧管也是从圆形变成长C的形状。 原因(3)的责任是由于工厂工人在仪器调整中的疏忽或缺乏责任引起的。 改善措施: 为了减小弹簧管的弹性后效应,措施之一是尽可能增加弹簧管的比例极限。这样,制造商应注意并改进弹簧管的材料选择和设计以及弹簧管的制造。 如: 选择材料时,应选择具有高弹性极限和高强度极限的材料。设计-尽可能增加弹簧的比例极限; 在制造过程中,应严格执行相关的工艺要求,例如热处理工艺,超压静压工艺和疲劳老化工艺。 压力表使用者应根据压力表操作手册的要求缓慢地增减压力,以防止压力失控并破坏压力表。 教育工人严格按照过程文件中的要求进行操作,尤其是在调整仪器后,应习惯性地拧紧紧固螺钉。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产磁翻板液位计以及各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
2026-7-10 21:29:06|本帖共 4 字 回复
