抗穿孔性仪保养维修
发表于:2026-5-8 10:57:36 4459
  抗穿孔性仪保养维修: ■仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。 ■经常进行 设备的保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。 ■建立大型精度、贵重 设备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。
  推荐产品数显酸度计
  抗穿孔性仪工作原理: 用控制器组件将重锤提起,固定在所要求的高度上,其高度由定位标上可读出,按压控制螺钉,则控制器弹簧被压缩,控制器滑块的圆孔与控制器上盖及控制器下底的圆孔对正挂钩,此时重锤下落,撞击冲杆向下作用在试样板上,提升重锤、冲杆,取出试样板,以观察试样的抗穿孔性。
  抗穿孔性仪简介: 该仪器利用重锤从高处落下冲击PVC防水卷材,以测定其抗穿孔性。
  抗穿孔性仪结构: 仪器由底座、垫块1、垫块2、冲杆、带刻度的导管、定位标、挂钩、上盖、控制器组件、重锤、锁管螺栓、压板、支柱所组成。其中控制器组件有:控制器下底、控制器螺钉、控制器弹簧、控制器上盖、控制器滑块、控制螺钉。
  抗穿孔性仪参数: ■金属导管刻度长为:500mm,分度值10mm。 ■重锤重为:500g±1g。 ■冲杆端钢球为:12.7mm。 ■垫块:150mm*150mm*50mm 密度为25kg/立方米的泡沫聚苯乙烯。 ■垫板:150mm*150mm*5mm铝板。 ■净重:11kg。 ■仪器外型尺寸:280mm*155mm*832mm 。
  使用方法: ■使用前检查定位标是否对零线,将垫板,垫块放在底座上,放下重锤,观察定位标上刻度是否与金属导管上零线重合,有偏差时可调节定位标两个螺钉。 ■把重锤调节到规定的落差高度300mm,并用控制器螺钉紧固,将按GB12952--91标准中5.2条截取的E试样自由地铺在垫板上,把备妥的试样放置在仪器的底座中部,按压控制螺钉,重锤即自由下落,撞击于试样的冲头,冲头将冲击力传给试样。 ■把重锤提起,重锤上的挂钩自动备控制器挂住,用手抬起冲头,取出试样,检查试样是否穿孔,试验三块试样。 ■无明显穿孔时,采用按所示装置对试样进行水密性试验,将圆形玻璃管垂直放在试样穿孔试验点的中心,用密封膏封玻璃管与试样间的缝隙,将试样置于滤纸(150mmX150mm)上,滤纸由玻璃支撑,把染色水溶液加入玻璃管中,静置16小时后检查滤纸,如果渗透现象表明试样已穿孔。
  日常维护: ■使用设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。 ■光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,必须使用专用品或专用工具清除。 ■设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。 ■机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净。
  注意事项: ■滴在干燥器真空脂上水需用滤纸粘吸。 ■因阀芯阵松而造成漏气。 ■定期更换泵油。 ■真空度负压严禁超过表量程而损坏表。 ■阀门塞心及干燥器接口处定期涂真空脂。
  参数: ■真空度负压范围:0~-(900000 1300)Pa。 ■电源电压:220V,50Hz。 ■外形尺寸:580×495×445㎜。 ■净重:20㎏。
  简介: 该仪器根据中华人民共和国国家标准(沥青防水卷材试验方法)(GB328.4-89)而研制的,用来检测石油沥青纸胎油毡,油毡防水卷材吸水性专用的检测设备。同时也可用于各种瓷砖吸水性试验。
  结构特点: 主要由抽气部分,试验控制部分及试样容器部分组成,控制系统方便灵活,易于操作,整机布局合理,层次分明。
  操作规程: ■安装、调试 开箱时注意各种玻璃容器是否破损,真空泵是否注到红点位置,各接头连接避免松动,个阀芯应涂真空至,将温度计及胶塞安装在储水瓶上,然后接通电源。 ■试验准备 A、抽气系统检查,(充气时再开启注水阀) 储水瓶倒入少量的清水关闭注水阀,开启调压阀及抽水阀,启动使真空干燥器的真空度达到规定的数量,此时开启注水瓶内的水抽吸到干燥器中,以此检查抽气系统畅通无漏气。 B、试件处理:(卷材为例,瓷砖参阅国家有关检测标准测试)时间不封边,将其表面浮动隔离材料刷除,并准确称量(W1)。
非常感谢
2026-5-26 21:13:04 回复
