涂料搅拌机改造成双轴分散机,速度要求\双轴高速分散机的特征成都锐通
发表于:2026-5-8 10:19:22|本帖共 1,170 字 1194
       涂料搅拌机
  采用电磁调速、变频调速、三速等几种规格,运行稳定,适合各种粘度。 液压、机械两种升降形式,升降旋转自如,适用于各种位置。 普通和防爆的配置,安全可靠,操作维护简单。 生产连续性强,能迅速分散和溶解材料,分散效果好,生产效率高,运转顺畅,安装简单。 粘度和处理量因材料而异。
  速度要求 1、速度类别:无级变速 2、变速方式:电磁变速、变频变速、减速机变速、变速带变速 3、速度范围: 400r/min以下低速; 400~1200r/min高速; 1200r/min以上特快
  分散盘风格:平板锯齿式; 三叉浆液式; 蝶泳及其他形式的安装形式:落地式; 平台式(齿条式) 选购缸径与分散轮径之比:3~4:1 电机电气设备:耐压防爆型非耐压防爆型即普通型 特殊要求性电机安装形式:电机输出轴端朝上(一般的大功率FL350齿条型
  涂料搅拌机由分散盘、高速主轴、船舱、滑轮、轴承、液压缸、马达(电磁调速、防爆变频调速)、液压马达、控制箱等构成。 用调速电机、变频器调节转速。 转速范围:0-1250转/分 液压升降行程: 1000mm; 工作旋转角度: 360度。
  双轴高速分散机的基本结构
  主要由液压系统、驱动器、双轴搅拌系统、机体构成,其中双轴搅拌系统中的分散盘是分散机工作的核心部件。
  分散机的工作原理:
  电动机通过皮带开始传动,带着搅拌轴和锯齿状的圆形分散盘,高速分散盘在容器内高速运转使液体滚动形成环状流,产生强漩涡,浆料表面的粒子螺旋状下降到漩涡底部,分散盘边缘的2.5-5mm
  该机为升降式高速分散机,升降方式有电动式升降、机械升降、液压式升降,后者的分散机可旋转360度,因此可同时配置2~4个空器,短时间内从一个容器切换到另一个容器进行搅拌,生产效率大升降高度为1000~1800MM (型号越高升降高度越高),也可以根据客户的要求进行定制加工。
  转速调整:调速方式分为电磁调速和变频调速两种。 具体安排与销售员联系回调,根据实际要求报价。
  双轴高速分散机的特点
  1 .为了液压升降,可以根据分散缸内的介质容量高度调整液压升降高度,这是因为安装在双轴上的分散盘位于有利于分散作业的位置。
  2 .具有两个分散系统,分手能力远远大于单螺杆分散机,效率高且迅速。
  3 .传动方式为皮带传动,工作时无噪音,可起到缓冲和减振的作用。 偶尔过载时皮带会自动滑动,保护其他零件。
  4 .分散轴上部两端轴承的定心、两端轴承的安装跨度大,有效地防止了分散轴下端的摇晃。
  5 .分散轴在热处理调质后,经度被处理得很硬,具有高同心度、高直线度、高光泽度的特征。
  6 .可根据分散介质的特性选择分散盘的大小和锯齿形的高度,生产范围广。
  7 .液压升降的同时,分散头可以360自由旋转。 通过组合升降到回转车的功能,高速分散机可以迅速切换到其他分散缸内进行分散动作。 性能优良的双轴高速分散机通常搭载2~4台分散缸,生产率高。 成都涂料搅拌机,双轴分散机
评论列表(7)
感谢楼主
2026-6-6 20:21:03|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-25 07:27:34|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 06:26:44|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-3 09:57:24|本帖共 4 字 回复
写得非常棒,已经开始期待下一篇了。
2026-8-25 13:33:24|本帖共 17 字 回复
故障预测与健康管理(PHM)的部分是亮点。
2026-9-26 17:11:56|本帖共 21 字 回复
我们很想知道这个方案用了多久才调试稳定。
2026-10-3 17:09:47|本帖共 20 字 回复
