锅炉的除垢方法
发表于:2026-5-8 10:09:24|本帖共 614 字 277
       锅炉内的水垢实际上是一件很费力的清理工作。有些人会用一些铲子去除它,但我们都知道这种方法可能会对锅炉本身造成一定的损害。有办法吗?相对而言,它更科学有效?让我们来看看这些锅炉的具体分析,如何去除这些锅炉垢。
锅炉除垢方法:锅炉机械除垢机械除垢主要使用电动套管,平铲,钢丝刷和手锤等工具进行。该方法相对简单,成本低,但劳动强度高,除锈效果差,易损坏金属表面。它仅适用于规模小,结构简单的小型锅炉,便于机械工具接触秤。 近年来,由于应用高压水枪进行清洗,液压冲洗的机械除垢已迅速发展。与使用原装机械工具相比,高压液压除垢的效果大大提高,安全方便。但目前,高压液压除垢仍局限于结构简单的工业锅炉。 锅炉碱洗(煮沸)除垢锅炉碱性蒸煮的作用主要是改变规模,促进松动。简单的碱煮沸和除垢效果差,通常需要与机械除垢相结合。碱沸腾和除垢对主要由硫酸盐和硅酸盐组成的水垢有一定的影响,但对于碳酸盐水垢,其效果远不如酸洗和除垢。碱洗槽也常用于新安装的锅炉的除垢和脱脂,有时用于酸洗前的脱脂或水垢转化。 苛性碱洗涤量应根据锅炉结垢和污染程度确定。一般用于除垢(每吨水的量)为:工业磷酸三钠5~10kg,3~6kg,或2~4kg.这些碱性洗涤剂应在溶液罐中配制至一定浓度,然后泵入罐中并循环至均匀的水平。 碱煮沸和除垢的方法基本上与新锅炉蒸煮炉的方法相同。只有在沸腾炉结束后,才应打开锅炉的检查孔,并应使用机械(或高压液压动力)来及时清洁秤,以防止软垢再次硬化。
值得学习
2026-5-31 02:04:39|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-11 04:57:43|本帖共 5 字 回复
