开箱机的清洁与日常护理
发表于:2026-5-8 10:04:53 4223
       、使用专用气压油,并不可使其浓度过大,可有效防止气压回路阻塞或故障。并且随时需要看看油量是否足够;滤水杯的检查,要随时保持水量不可过多,适时排水,水量如不及时排出,容易引起多方面的问题。而排水的时间尽量也至少保证一周一次切莫忘记;开箱机气压元件的养护中,气源的清洁问题是必须重视的问题,所以时刻维持气源的清洁是养护中最需要重视的。按照规定设置参数,提供足够之气源,保证开箱机元件运作动作。同时可以有效避免开箱机的零部件非正常耗损。
  第二、要十分注意开箱机的气压缸轴部的清理擦拭。避免尘埃进入导致漏气,这会直接关联到生产效率和产品质量;开箱机的气压管路在保养清洁的过程要小心谨慎,防止供气管弯折。开箱机的吸盘和真空产生器的清洁工作也需要随时重视。关于开箱机气压元件清洁保养方面的问题,灰尘等细小颗粒或覆盖性物体及酸性气体容易缩短机械使用寿命并产生各种小问题,所以清洁保养就显的尤为重要,时时维持元件的清洁是必须注意的问题。
很有启发
2026-6-7 21:32:57 回复
