你知道中药材经过中药粉碎机粉碎后有什么不同吗?
发表于:2026-5-8 09:50:49|本帖共 1,063 字 1768
       人生路上若是有绊脚石,那你一定是平行,向上爬,绊脚石都会成为垫脚石。超细粉是提高药效的基础,西药微粉能提高药效,减少药量,中药也是如此。在细胞进行微粉碎后,细胞破壁效果得到了很大的提高。然而,药物微粉后,在制药作业过程中还存在一定的困难,因此有必要在解决超细粉体设备的基础上解决相关的粉末操作问题。中药粉碎机不仅可以用来粉碎中药,也可以用来粉碎花粉和珍珠粉,达到很好的粉碎效果。
中药经中药粉碎机粉碎加工后中药的优点: 1.提高生物利用度,中药粉碎机粉碎工艺能使中药细胞破碎一定量上将中药的细胞打碎,但粗粉碎作业的细胞破壁率低,且粉碎粒度直径越大,破壁率越低。细胞破壁后,破碎细胞的内容物可以直接与溶剂接触,所有的有效成分都可以直接进入溶剂中被人体吸收,而在一般破碎的颗粒和切片中,大部分细胞是完整的,有破碎细胞的几种,几十种甚至根部的多细胞成分活性成分在细胞中的溶解需要经过几个甚至几十个细胞,才能进入溶剂,然后被人体吸收。而且相当一部分细胞成分不可能通过细胞壁进入溶剂,只能白白扔掉。因此,细胞级细粉中药有效成分的释放量和释放速率,单位时间内人体吸收的活性成分量会高于普通研磨得到的中药粉末,释放的有效成分种类也比普通粉碎方法更齐全 2,复方中的均质粉碎。中药多为复方,由多种药材组成,细胞破壁后,细胞内的水和油移出,使微粒表面呈现半湿润状态,颗粒与颗粒之间会形成稳定的颗粒。每个颗粒群中含有相同比例的中药。颗粒簇的物理结构随组分中各组分的HLB值(亲水,亲油平衡值),延展性,破碎度,水(油)率,比重等不同组合和相互作用而变化。颗粒簇的物理结构随各组分的HLB值(亲水,亲油平衡值),延展性,破碎度,水(油)率,比重等不同组合和相互作用而变化。这种结构会使中药材的有效成分均匀,使各种成分被人体均匀吸收,也能增强药物的作用。 3.提高活性成分的工业提取率。利用细胞级细粉中药工业提取有效成分,由于细胞壁破壁率高,溶出率降低,提取率明显提高。 4.减少口服颗粒感,具有优良的细腻华润口感特性,当平均粒径大于40μm时,可明显感受到颗粒的粗糙度,细胞级粉碎后中药复方的平均粒径一般在20μ以下,占75%以上,颗粒大小已经低于口腔颗粒的感觉阈值,因此不存在粗糙度。 5.附加效应。由于细胞水平被压碎,相当于细胞水平的虫卵也会被杀死。为了减少害虫对中药材的威胁。
要得到你必须要付出,要付出还要学坚持,而且你要懂得一切都来得及。以上就是文章的全部内容啦!今日的分享到这里就结束了,想要了解更多相关知识的请关注我们的网站,我们将不定时为您更新!
思路清晰
2026-5-17 05:33:11|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-24 20:03:04|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-8-4 08:22:39|本帖共 4 字 回复
