PTS-C20裂缝测宽仪的操作步骤
发表于:2026-5-8 08:51:50 3885
       PTS-C20裂缝测宽仪
  (1)仪器连接:将显微放大探头电缆上的接口连接到主机侧边的航空插座中。 (2)开机:打开电源开关,探头照明灯点亮表示二者连接正常。屏幕显示产品信息后自动进入测试程序,此时液晶屏幕中间显示出红色电子刻度标尺和电子卡尺。 (3)裂缝测量: 1.直接将探头紧靠被测裂缝的两端,即可在液晶显示屏上看到被放大的裂缝,微调探头使裂缝与红色电子刻度标尺垂直交义,可通过比对红色电子刻度标尺和裂缝边缘人工读出裂缝的宽度值。 2.该仪器也可通过电子卡尺数显读数,按键盘上的一排左右键可移动屏幕中左侧的电子卡尺到待测量裂缝的左侧边缘,按键盘上的第二排左右键可移动屏幕中右侧的电子卡尺到待测量裂缝的右侧边缘,这时仪器实时显示左右卡尺中间的距离即可得到该裂缝的准确测量值。按键盘上的上下箭头可移动红色电子刻度标尺在屏幕中的上下位置。(每按一下按键,移动电子卡尺的距离为0. 01mm). (4)仪器设置:按键盘上的“SET"键进入设置模式,其中可选择量程为:2.4.6.8mm(标配为4mm探头)也可选择背光为:节电模式或常开模式。按上下左右键选择,按“OK"键确认。 (5)仪器校验:该仪器出厂前己经标定好,同时主机带有经过计量认证部门检验过的标准刻度板一块,上面刻有标准赛度为0.01, 0.02, 0.10, 1.00和2. 00m的刻度线。将探头放在不同宽度的刻度线上,通过比对红色电子刻度标尺和刻度线,读出刻度线宽度。当误差小士0.Olmm时,仪器方可正常使用。(误差超过士0.Olmm时,请将仪器送回厂家重新校验)
有用
2026-5-8 22:34:03 回复
