继电保护的主要特点及对其工作者的要求
发表于:2026-5-8 08:35:06 3770
       由于继电保护在电力系统中的作用及其对电力系统安全连续供电的取要性,要求继电保护必须具有一定的性能、特点,因而对继电保护工作者也应提出相应的要求。继电保护的主要特点及对其工作者的要求如下。 (1)电力系统是由很多复杂的一次主设备和二次保护、控制、调节、信号等辅助设备组成的一个有机整体。每个设备都有其的运行特性和故障时的工况。任一设备的故障都将立即引起系统正常运行状态的改变或破坏,给其他设备以及整个系统造成不同程度的影响。因此,继电保护的工作涉及每个电气主设备和二次辅助设备。这就要求继电保护工作者对所有这些设备的工作原理、性能、参数计算和故障状态的分析等有深刻的理解,还要有广泛的生产运行知识。此外对于整个电力系统的规划设计原则、运行方式制订的依据、电压及顿率调竹的理论、潮流及稳定计算的方法以及经济调度、安全控制原理和方法等都要有清楚的概念。 (2)电力系统继电保护是一门综合性的学科,它奠基于理论电工、电机学和电力系统分析等基础理论,还与电子技术、通信技术、计算机技术和信息科学等新理论、新技术有着密切的关系。纵观继电保护技术的发展史,可以看到电力系统通信技术上的每一个重大进展都导致了一种新保护原理的出现,如高频保护、微波保护和光纤保护等;每一种新电子元件的出现也都引起了继电保护装置的革命。由机电式继电器发展到品体管保护装置、集成电路式保护装置和微机保护,就充分说明了这个问题.目前微机保护的件及及光纤通信和信息网络的实现正在使继电保护技术的面貌发生根本的变化。在继电保护的设计、制造和运行方面都将出现一些新的理论、新的概念和新的方法。由此可见,继电保护工作者应密切注意相邻学科中新理论、新技术、新材料的发展情况,积极而慎重地运用各种新技术成果,不断发展继电保护的理论、提高其技术水平和可靠性指标,改善保护装置的性能,以保证电力系统的安全运行。 (3)继电保护是一门理论和实践并重的学科。为掌握继电保护装置的性能及其在电力系统故障时的动作行为,既需运用所学课程的理论知识对系统故障情况和保护装置动作行为进行分析,还需对继电保护装置进行实验室试验、数字仿真分析、在电力系统动态模利上试验、现场人工故障试验以及在现场条件下的试运行。仅有理论分析不能认为对保护性能的了解是充分的。只有经过各种严格的试验,试验结果和理论分析基本一致,并满足预定的要求,才能在实践中采用。因此,要搞好继电保护工作不仅要善于对复杂的系统运行和保护性能问题进行理论分析,还必须掌握科学的实验技术,尤其是在现场条件下进行调试和实验的技术。 (4)继电保护的工作稍有差错,就可能对电力系统的运行造成严重的影响,给国民经济和人民生活带来不可估量的损失。国内、外几次电力系统瓦解,进而导致广大地区工、农业生产瘫痪和社会秩序混乱的严重事故,常常是由一个继电保护装置不正确动作所引起的。因此,继电保护工作者对电力系统的安全运行肩负着重大的责任.这就要求继电保护工作者其有高度的责任感,严谨细致的工作作风,在工作中树立可靠性思想。此外,还要求他们有合作精神,主动配合各规划、设计和运行部门分析研究电力系统发展和运行情况,了解对继电保护的要求,以便及时采取应有的措施,确保继电保护满足电力系统运行的要求。 相关设备:YTC1000微机继电保护测试仪、YTC1200微机继电保护测试仪
收下了
2026-6-4 05:20:08 回复
感谢楼主分享
2026-6-9 18:25:22 回复
