旋盖机的主要故障有哪些?
发表于:2026-5-8 08:26:33|本帖共 328 字 2110
       旋盖机在实际应用的过程中,旋盖机是会出现很多问题的,那么旋盖机的故障问题主要是什么呢?下面一起来看看吧。
1.微动开关或者光电开关工作的漂移导致的自动开关的失效,如斯故障可以调节位开关或光电开关的工作位置,或者调换开关. 2.电动级绕组与外壳短路以及电念头接线与接地线短路引起的启动不外电流,此故障一方面可以检验马达,另一方面检查相关线是否有相关松脱 3.旋盖机加速时间设定太短以及电击容量超出变频器容量引起的加速时过电流故障可以将F001 值设定时间适当的延长,并且不能随意的更改电念头的容量. 4.电源电压变化过大引起的运转中电压的过高,可以将电源输入测加电抗器或者是适当降低电源电压就可以轻松的解决掉. 更多旋盖机资讯点击:http://www.raxd.net
2026-7-6 17:58:52|本帖共 4 字 回复
