真空开关用触头对材料有什么要求?
发表于:2026-5-7 16:15:34 1316
       真空开关触头是一种结构特殊的强电用触头,对触头的要求除应满足一般开关性能外,由于其在真空中触头表面特别干净,比在空气中容易熔焊,所以,必须具有更高的抗熔焊性。在真空断路器中,触头间的开距很小,电压梯度大,很容易引起电击空,因此,要求触头材料能够具有较高的耐电压强度,并且要求尽量小的截止电流和极低的含气量,通常采用的触头材料有铜铋铈、铜铋银。真空接触器操作频繁,常在小电流下分段,需选用电磨损与截止电流均较小的触头材料,例如钨铜簉和铜铁镍钻等材料。
2026-5-18 13:10:58 回复
2026-5-29 05:21:23 回复
