选择磁翻板液位计应该注意哪些方面?
发表于:2026-6-20 08:52:06|本帖共 779 字 4714
       磁翻板液位计 根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远远程控制的上乘结合。 耐腐型 磁翻板液位计 采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂(尤其是活性族溶剂)。但不适合于浓缩硝酸、酩酸混合物、含氯溶剂、脂肪族、芳香氢等介质液体的测量。 适合腐蚀性介质的的液位测量。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。 磁翻板液位计 的安装调试: 1.为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸祝所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。 2.液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻柱导引一次,使零位以下显示有红色,零位以上显示为白色。 3.液位计投入远行时,应先打开上引液管阀门,然后,漫漫开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正)。
2026-7-27 08:40:46|本帖共 4 字 回复
