自动自清洗过滤器的控制方法可以选择压力差,时间,手动和PLC
发表于:2026-5-7 15:34:35|本帖共 929 字 918
       当水从全自动自清洗过滤器的进水口进入滤芯时,杂质会被拦截过滤器滤芯的内壁上,过滤后的清洁水从出水口流出。当滤芯内壁上的杂质越来越多时,当清洁过滤器的入口和出口之间的压力差达到预设值或达到清洁时间或由人工预制时,过滤器将启动自清洁过程。整个自清洁过程包括两个步骤:打开自清洁过滤器上的自动排水阀; 电机驱动自清洁滤网中的清洁系统,滤网拦截的杂质从排水阀排出。
  系统在清洁过程中不断流动,并且自动清洁过滤器的整个运行过程都由配备有机器的智能控制箱控制。
  控制方法可以选择压力差,时间,手动和PLC控制。
  特点自动自清洗过滤器功能
  网式表面过滤,在线智能清洗,清洗形式多样;它可以过滤柔软的杂技和纤维杂质,并且具有很强的捕获能力。
  自动自清洗过滤器克服了传统过滤产品的许多缺点,例如,较小的容尘量,容易被灰尘堵塞,需要拆卸和清洁的过滤部件,并且无法监控过滤器的状态。
  功能,并且该系统在清洁和排水期间提供不间断的供水,并具有高度的自动化程度。
  这是一种精密设备,它使用过滤器直接拦截水中的杂质,去除水体中的悬浮物和颗粒,降低浊度,净化水质,减少系统污垢,细菌,藻类,铁锈等来净化水质,并保护系统中的其他设备无法正常工作水从进水口进入自清洁过滤器的主体。由于采用了智能PLC和PAC设计,该系统可以自动识别杂质沉积程度并自动排放污水阀信号。
  操作和控制可以自动清洁和过滤,而不会消耗任何外部能量。
  反冲洗过程中连续流动。清洁和过滤周期可以调整。默认的清洁和过滤时间为10-60 / s。清洁和过滤过程中损失的水量仅占过滤水的0.001-0.002;过滤精度可达2-200微米;工作压力可达0.15-1.00Mpa;单流量:4-600m / h。
  它可以垂直,水平和在任何方向上的任何位置安装。它可用于工业,农业,市政电力,电子,医药,食品,印染,建筑,钢铁,冶金,造纸和其他行业的各个行业的水过滤。
  自动自清洗过滤材料
  外壳:碳钢,304不锈钢,316L不锈钢;
  过滤器:304不锈钢,316L不锈钢;
  刷架:304不锈钢,316L不锈钢;
  排污阀:铸铁,铜,不锈钢;
  控制器:PVC,铝;
  密封:EPDM橡胶;
  清洁刷:不锈钢,尼龙。
  注:可以根据客户要求选择特殊材料,例如镍和钛合金。有关详细信息,请咨询公司。
2026-7-15 14:19:42|本帖共 4 字 回复
每日浏览,积累行业经验
2026-10-5 09:21:47|本帖共 11 字 回复
