通排风安全智控系统|四川衍致科技
发表于:2026-5-7 15:26:01 26
  通排风安全智控系统是集感知、分析、控制于一体的综合性解决方案,旨在保障室内空气质量安全并提升通风系统管理效率,其核心组成如下:
  一、感知层设备
  空气质量传感器:实时监测室内空气质量,包括有害气体浓度、颗粒物含量等关键参数,为系统提供精准的数据支持。
  温湿度传感器:监测室内温度和湿度,确保环境条件符合实验或生产要求,同时避免潮湿环境导致的有害气体积聚。
  风速传感器:监测通风管道内的风速,确保通风系统正常运行,及时调整风量以满足实际需求。
  压差传感器:监测房间内与走廊的压差,确保实验室保持微负压状态,防止有害物质外泄。
  二、控制层设备
  智能风机:采用变频技术,根据实际需求调节转速,实现风量的精准控制,同时降低能耗。
  电动风阀:与智能风机联动,根据空气质量监测结果自动调整开度,及时排出有害气体。
  通风管道:输送空气的通道,确保空气流通顺畅,同时减少能量损失。
  智能控制器:作为系统的核心,负责接收传感器数据,进行分析处理,并发出控制指令,实现通风系统的智能化管理。
  三、平台层与辅助设备
  远程监控平台:支持远程查看运行状态和控制通风设备,提升管理便捷性,实现无人值守。
  报警装置:在风机异常或空气质量超标时自动报警,并记录故障信息,便于及时维护。
  定时运行装置:支持自定义运行时段,满足非工作时段通风需求,实现节能运行。
