电动砂当量试验仪 订购指南
发表于:2026-5-7 13:03:50 1382
       (1) 额定电压:220V±10%50HZ
  (2) 额定功率:180W
  (3) 震荡频率:180次/分
  (4) 振幅:203mm
  (5) 自控定时:30S/次
  (6) 外形尺寸:560X320X360mm
  (7) 试筒内径:32±0.25mm高度:420±0.25mm
  (8) 冲洗管外径:6±0.5mm内径:4±0.2mm
  2015生产专线_电动砂当量试验仪,双管砂当量测定仪操作规程
  1、为不影响沉淀的过程,试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞。试验过程中,冲洗液的温度应保持20±2℃范围内。
  2、用冲洗管将冲洗液吸入试筒,将干料倒入竖立的试筒中静至10min,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。
  3、打开仪器“总电源"开关,将仪器“振荡时间设置"调节至30秒,按下“启动"键,仪器震荡30秒自动停止。然后旋转“启动"键振荡器还原,取下试筒。
  4、将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止,静至20min。
  5、测量:用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm,即h1。将配重活塞套筒在试筒口放好,直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝,将尺子插入套筒的开口处,是零点对准活塞的底面。从套筒处读取沉淀物的高度,准确至1mm即h2。上述测量过程应在30秒内完成。
  (2) 额定功率:180W
  (3) 震荡频率:180次/分
  (4) 振幅:203mm
  (5) 自控定时:30S/次
