COD测定仪使用要避免哪些干扰因素
发表于:2026-5-7 12:49:07|本帖共 550 字 154
       COD测定仪使用要避免哪些干扰因素
  目前,废水中COD的测定方法很多,例如重铬酸钾法,该方法主要用于工业废水中COD的测定,属于国家标准GB11914-1989。有很多缺点:首先,每次测量都需要很长的时间。样品需要返还2小时;其次,成本更高,特别是硫酸银;开发用于测定COD方法的方法很重要受多种因素影响(例如氯离子浓度过高,亚硫酸铁铵铁离子存在,试剂硫酸盐不稳定等)。此外,测量方法很多,例如基于快速消化分光光度法的COD快速分析仪,消解时间短,只有15分钟,化学药品消耗低的特点,并得到越来越广泛的应用。
  实验室COD测定仪 广泛应用于,污水处理厂,大学和研究所,制药,纸张,化学品,印染,纺织品,皮革,酿造,乳品,电镀,市政工程等行业。
  使用实验室COD测定仪检测化学需氧量时,应避免以下干扰因素:
  1.玻璃或大气中的有机物可能会造成严重干扰。
  因此,当水质测试仪准备试剂并稀释样品时,必须尽量避免有机物进入蒸馏水,测试中使用的玻璃器皿应通过空白处理来消除有机物的干扰程序。
  2.如果在加热水样期间加入硫酸,检测数据可能会因一些挥发性物质的损失而偏离。因此,为了减少这种误差,每个人都应该在烧瓶冷却过程中加入硫酸。
  3,一定量的氯会破坏重铬酸钾的氧化,并添加硫酸来消解瓶中的汞,有效消除了盐水和河口中氯的干扰。
