不锈钢储罐的节水特点及验收要求
发表于:2026-5-7 12:08:45 4339
       如果使用不锈钢储罐,可以节约大量的食用水源。如果现在有现在每个楼顶都有储水池需要清洁,按照面积来算,每个水箱一年清洗三四次,就会浪费大量的食用水源,由于现在房屋建造不断扩大,浪费也继续变大了。
  相对于水泥池来说,不锈钢储洒罐自重比较轻,承载的负荷比较小,而且有比较美观的外形。不会污染水源,也不会给人们带去细菌和病毒,而且清洁用水可以节约很多,不会产生浪费。
  定期把不锈钢储罐的罐底打开,就可以把水中的沉淀物质从阀门拍出来。进行除水垢需要三年进行1次,这样就可以减少水的浪费,节省清洁的费用,还能保护我们的健康安全。
  验收要求:
  1、不锈钢储罐的防腐工程的施工、检查及验收应严格按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》进行,防腐材料表面实干后,应分别对底层、中间层、面层漆膜进行干膜测厚,各层干膜厚度及涂层总干膜厚度应达到本规定中相关要求。
  2、待不锈钢储罐完成防腐涂装,漆膜实干后,应用测厚仪对涂层进行测厚。
  3、检查涂层道数和涂刷质量,并在涂层施工完成后进行外观检查。涂装质量主要检查内容包括:涂层有无漏涂、返锈、气泡、透底、流挂、皱皮等,涂层是否平整光滑,颜色是否均匀一样,并用5~10倍的放大镜检测涂层的针孔情况,或采用湿海绵法进行涂层针孔率检查,抽查率应不小于涂装面积的5%。
  4、要求不锈钢储罐涂层厚度均匀,验收标准采用“90-10规则”,即90%的测定值要达到规定的干膜厚度,允许10%数值偏低,但要大于“规定值的90%”,否则应增加涂装道数直至合格为止。
  5、在刷涂料的时候,要用湿膜测厚仪对湿膜厚度进行测量。
  6、对导静电涂料,在施工完成、漆膜实干后,还要用涂料电阻率测定仪进行涂层电阻率的测定,涂层电性能测试结果表面电阻率应小于109Ω,或体积电阻率小于108Ω.m,且测试结果均宜在同一数量级内。
2026-5-12 20:34:45 回复
