水处理精密过滤器介绍
发表于:2026-5-7 11:56:27|本帖共 491 字 2836
       水处理精密过滤器说明:
  水处理精密过滤器,缸体外壳一般为不锈钢制成,内部采用PP熔喷,烧丝,折叠,钛合金过滤器,活性炭过滤器等管状过滤器作为滤芯,根据滤材的不同而不同和设计过程中选择不同的过滤组件以满足废水质量的要求。
  水处理精密过滤器性能:
  (1)过滤精度高,过滤孔径均匀;
  (2)过滤电阻小,通量大,拦截能力强,使用寿命长;
  (3)过滤材料清洁度高,对过滤介质无污染;
  (4)酸,碱等化学溶剂;
  (5)强度高,耐高温,滤芯不易变形;
  (6)价格低,运行成本低,易于清洁,可以更换滤芯。
  水处理精密过滤器的应用:
  水处理精密过滤器用于各种悬浮液的固液分离。它具有较高的环境要求和较高的过滤精度。它具有广泛的应用范围。该水处理精密过滤器适用于医药,食品,化工,环保和水。加工等工业领域。
  水处理精密过滤罐的材质可分为玻璃钢罐,碳钢罐,不锈钢罐,也可以根据用户要求制成。
  水处理精密过滤器特点:
  1,高效去除水,油雾,固体颗粒,100%去除0.01μm及以上颗粒,油雾浓度控制在0.01ppm / wt;
  2,结构合理,体积小,重量轻;
  3.带有保护盖,可选择塑料外壳和铝合金外壳;
  4.三段式分段净化处理,使用寿命长。
收到,谢谢大家!已经记在小本本上了。
2026-10-16 00:23:05|本帖共 18 字 回复
