饭店用的斜管隔油处理设备比例
发表于:2026-5-7 11:36:06|本帖共 1,659 字 158
       设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  饭店用的斜管隔油处理设备比例
  顾名思义,餐厅用油水分离器安装标准的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油脂分离机水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  油水分离器的基本功能:①自动分离,自动收集厨房垃圾桶。②污泥分离沉积,可排出污泥桶。③油脂自动分离,自动收集桶。④自动提升排放到市政管。⑤功能优势:分离技术除油率达97%-99%,自动除渣,自动除油,污水全封闭环保,全自动运行组合安装。判断油水分离器的好坏,重要的是看这两点:①油是否干干净净。②废水是否符合标准。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油污废水对生活环境的污染十分严重,同时也给了黑心商家一次机会,把它变成“地沟油”再放到餐桌上。而且油水分离器的出现解决了这些问题,它可以将油水进行分离,保护环境,让黑心商家没有机会使用这些油水。油、水分离器厂家为你详述。采用离子型微泡曝气分离油脂技术,可分离出含油污水中的浮油,打破动植物油的分子键,使其转化成水、酒石酸等亲水性物质,起到净化水质的作用,有助于改变排放COD指标,使含油污水达到规定的污水排放标准,既防止了下水道堵塞,又从源头消除了“地沟油”。
  由于厨余为湿垃圾,较易腐化,霉变。但这也相对比较容易处理,因为它可以快速分解。但现代人类的饮食,是熟食,因此需要用植物油或动物油来烹调。因此厨余垃圾要想快速分解,隔油设备需要油水分离。目前规定,食堂、饮食、餐饮等行业必须配备油水分离设备,否则不得营业。饮食业的油水分离器,就是把可回收的油收集起来再循环,而把大部分的水收集起来净化,隔油提升设备剩下的渣滓也处理得很好。因此,室内油水分离器主要起到这一作用。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
内容很好
2026-5-16 05:08:21|本帖共 4 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-6-17 05:43:28|本帖共 8 字 回复
