扩散硅压力变送器的五个使用注意问题
发表于:2026-5-7 11:30:46|本帖共 572 字 2754
       扩散硅压力变送器适用于气体、液体、蒸汽和各类腐蚀性介质的压力测量。下面简单介绍一下使用中要注意的五个问题。
  一、不能用高于36V的电压加到变送器上,否则会导致变送器损坏,也不能用硬物碰触膜片,否则同样会导致隔离膜片损坏。
  二、被测介质不能结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致压力变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。
  三、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度时必须使用散热装置。测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。
  四、当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。
  五、在压力传输过程中,还应注意压力变送器与散热管连接处,不能漏气;开始使用前,如果阀门是关闭的,那么使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;管路中必须保持畅通。
  金湖鼎诚仪表有限公司生产的扩散硅压力变送器利用的电路线性和温度补偿技术,从而使温漂系数更低、线性更好、抗干扰性强,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。该产品采用压铸铝外壳配装模拟现场指示器具有多种过程连接件,可在现场调节零点、量程,可配置LED显示表头。
感谢科普
2026-5-9 14:29:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 04:03:02|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-15 08:38:27|本帖共 4 字 回复
