创先电子教您如何正确使用粘度计
发表于:2026-5-7 11:05:32|本帖共 1,482 字 4466
       hbzhan内容导读:数字式适用于实验室、工厂测量各种牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的精密仪器。该粘度计可测定石油、树脂、油漆、油墨、浆料、化妆品、奶油、药物、沥青等的粘滞性。对于不同粘度的液体或不同的测定要求可选用不同的测定单位进行测定。本粘度计具有体积小、重量轻、使用方便、维护简单、经久耐用且能迅速可靠地测定液体粘度等特点。 数字式粘度计主要技术优点有: 1:可单机使用,也可连接微型打印机和电脑实现数据采集。 2:具有人性化、个性化设计、7500种切变率无级设定。可同步显示剪切应力,切变率、转速、粘度、时间、温度。 3:选购DVLoad软件可将自定义测量程序下载到仪器上实现全电脑自动化操作,也可选购DV数据采集和程控分析软件实现数据采集和程控分析。 4:该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正,其计量性能、功能达到国外同类型水平。 5:内建RTD温度探头实时监控样品温度,精度为0.1℃,温度范围为0-100℃。 6:根据需要可任选不同标准转子 7:可选购远程遥控操作器,实现无接触式操作粘度计,操作更加简单方便,并可减少接触式触摸带来的误差。 8:采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、数字式液晶带蓝色背光功能。 9:根据需要可选购标准物质来矫正粘度计,使检验水平与国际标准接轨。 粘度计的安装方法: 从纸箱中取出支架和支柱等,将支柱套好尼龙垫旋入支架后部之螺孔中,用扳手将支柱拧紧,防止支柱转动并将支柱上的齿形面面向支架正前方。 从仪器箱中取出粘度计,把粘度计的升降装置装在支柱上,调整紧松螺钉,不要过松,也不要过紧,旋转升降旋钮,使其能上下升降,偏紧为宜,以防粘度计产生自动坠落情况。 旋松产品下端的保护帽螺钉,取下黄色保护帽。观察水平泡,调节支架下部的水平调整螺钉,使气泡在水平泡的中间位置,说明产品接近水平。接上电源线。 粘度计的操作使用: 准备被测液体,置入直径不小于70mm的烧杯或直角容器中,准确地控制被测液体的温度。将转子保护架装在仪器上(向右旋装入,向左旋卸下)。将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)。装卸转子时,必须用手将连接螺杆微微向上抬起。旋转升降旋钮,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面相平为止。再次调整好仪器水平。试样在测试温度下充分恒温,以保持示值稳定准确。 面板操作: 1.打开仪器背面的电源开关,进入等待用户选择状态,面板显示如下: •SPINDLE3# SPEED30RPM 提示符“•”在“SPINDLE3#”前面,表示记忆上一次测试选择的转子是3号转子,这时可以通过左右键来选择所需的转子号,按左键,表示选择2号转子;按右键,则表示您选择了4号转子。选择好转子,按下键,提示符“•”在“SPEED30RPM”前面,表示记忆上一次测试选择的转速是30转/分。转速的选择与转子的选择一样操作,共有6转/分、12转/分、30转/分、60转/分和AUTO自动方式供选择。选好转子和转速,按回车键,就可开始测量,面板显示如下: 测试数据mPa•s S3#30RPM75% *行显示测试数据和粘度单位,第二行依次显示转子号、转速和测试数据占该量程的百分比。测量第二遍及以后各遍时,按复位键复位,再按回车键测量,重复上述显示过程。 2.提示符号说明: SPINDLE转子 SPEED转速 AUTO自动方式 S1#1号转子 30RPM转速为30转/分,手动方式 A60RPM转速为60转/分,自动方式 75%测量值占该满量程的75%
2026-7-29 08:53:06|本帖共 4 字 回复
谢谢,明白了。
2026-9-20 13:59:11|本帖共 7 字 回复
