分光光度计的比色皿使用注意事项和校正方法
发表于:2026-1-5 11:35:04 2754
       一、分光光度计的比色皿使用注意事项 比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面采用熔融一体、玻璃粉高温烧结和胶粘合而成。所以使用时应注意以下几点: 1、拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面即光滑的面。光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。同时,注意轻拿轻放,防止外力对比色皿的影响,产生应力后破损。 2、凡含有腐蚀玻璃的物质的溶液,不得长期盛放在比色皿中。 3、不能将比色皿放在火焰或电炉上进行加热或干燥箱内烘烤。 4、当发现比色皿里面被污染后,应用无水乙醇清洗,及时擦拭干净。 5、不得将比色皿的透光面与硬物或脏物接触。盛装溶液时,高度为比色皿的2/3处即可。 二、分光光度计的比色皿的校正方法 将纯净的蒸馏水注入比色皿中,把其中吸收较小的比色皿的吸光度置为零,并以此为基准,测出其它比色皿的相对吸光度。测定比色液时,应将其吸光度减去比色皿的吸光度。同一组比色皿相互间的差异应小于测定误差,在测定同一溶液时,吸光度差值应小于0.5%,否则应对差值进行校正。 比色皿的光程长度也需校正。校正时可将吸光度约为0.4的溶液分别注入校正皿和具有准确光程长度的标准比色皿中,测定吸光度。以标准比色皿的吸光度为1.00,求出校正比色皿吸光度的相对值作为该比色皿的校正系数。测定比色液时,可将所测得的吸光度乘以该皿的校正系数以得到实际吸光度值。
干货满满,非常感谢
2026-1-14 05:34:21 回复
2026-4-12 08:31:15 回复
感谢无私分享
2026-5-8 12:00:52 回复
