化工原料水分测定仪技术参数
发表于:2026-5-7 10:26:18|本帖共 606 字 2667
       1、称重范围:100g大量程0.001g精度 2、水分测定范围:0.01-99% 3、传感器精度:0.001g 4、样品质量:0.3-100g 5、重复性:初始样品重量≥2g时±0.05%初始样品重量≥5g时±0.02%6、加热温度范围:起始-205℃ 7、分析方法:可选择3种终点判断方式、全自动二、定时0.1-99分钟三、自定义模式 8、加热源:卤素加热水份测定仪 9、水分含量可读性:0.01% 10、显示参数:%水分,时间,温度,重量 11、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求 12、外型尺寸:350×200×260(mm) 13、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 14、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选) 15、秤盘尺寸(mm)直径110 点击放大 产品型号: 产品报价: 产品特点: 泥坯水分仪是我公司引进外技术在内推出的性能、数字化水分测量仪器。仪器采用周波原理,数字显示,探头与主体合为体,可测量不同水泥板、泥坯、地砖、墙砖的水分 在线水分测定仪,化工原料水分测定仪,煤炭水分测定仪,卤素(红外)水分测定仪 http://www..com/
2026-7-1 18:05:29|本帖共 4 字 回复
内容很有价值,收藏了。
5 天前|本帖共 11 字 回复
