压力表的保养和维护简介
发表于:2026-5-7 08:09:25|本帖共 594 字 572
       压力表产品广泛用于石油,化工,农药,橡胶等企业。以下是几个压力表的维护和维护工作要点的简要介绍。 一,差压表的使用与维护: 在安装压力表之前,应仔细检查型号和规格,并且指示器指针不得偏离零标记。 黑匣子,否则应重新检查或更换。 压力表应安装在-40〜+ 55℃的环境(或介质)温度下,相对湿度不大于85%,被测压力的振动或剧烈脉动不会影响所用环境的正确读数。 压力表应注意高,低压不宜向后连接,应先给高压施加高压,然后再给低压,单侧压力,不允许超过使用压力。 压力表应垂直安装,力争在压力点之间保持相同的水平位置,否则,相应引入因液位不同而引起的附加误差。 i维修不锈钢电接点压力表: 通过电接点压力表的电流不允许超过3A(安培)。 压力表应垂直安装,在操作和安装过程中应避免碰撞和振动。 压力表应用于环境温度为-40℃-+ 70℃相对湿度不超过85%的地方,并且被测介质的振动或剧烈脉动不会影响可靠的接触和准确的传输读数。 压力表的电路在安装和连接后进行仔细检查,然后执行测试动作。 压力表应通过一字螺丝调节至给定值。 在测量静载荷时,压力表的使用上限为上限的3/4,在测量交变载荷时,压力表的上限为上限的2/3,瞬时测量的上限为上限。 在测量粘度介质和剧烈波动的压力时,压力表应增加隔离装置和缓冲装置。 压力表应经常检查(至少每三个月检查一次)。 压力表在使用过程中应始终保持干燥清洁,并妥善维护。
2026-7-26 21:47:32|本帖共 4 字 回复
