leduv固化灯 uv led固化光源厂家谈论LEDUV光源与水银
发表于:2026-5-7 08:06:17 954
       leduv固化灯 uv led固化光源厂家谈论LEDUV光源与水银光源的区别
  LEDuv光源目前在各行各业中使用,这也是uvled光源替代传统UV汞灯的必然趋势。uvled光源与紫外线汞灯的区别主要集中在使用寿命,散热,辐照强度,环保和能耗五个方面: uv LED固化光源制造商谈论LED uv光源和汞灯源之间的差异
  LEDuv光源目前已在各个行业中使用,这也是uvled光源替代传统紫外线汞灯的必然趋势。uvled光源与紫外线汞灯的区别主要集中在使用寿命,热辐射,辐射强度,环保和能耗的五个方面:
  1.使用寿命
  传统的紫外线固化系统使用紫外线汞灯进行固化。 紫外线汞灯的一般使用寿命为1,000至3,000小时,必须更换灯泡,并且使用uvled光源固化系统使用寿命无需更换灯泡即可达到30,000至40,000小时。uvled方式仅在需要紫外线时才能点亮。 当DUIY = 1/5(准备时间= 5照射时间= 1)时,LED方法的使用寿命相当于水银灯方法的三十至四十倍。 工作效率大大提高,而且非常节能。 传统的紫外线汞灯固化系统需要缓慢启动(而不是立即启动)。 打开和关闭会影响灯泡的寿命,必须一直点亮灯泡,从而造成不必要的能量。 浪费。
  2.热辐射
  大功率发光二极管不产生热辐射,并且纯正的紫外波段发光并被照亮。 产品的表面温度升高到5°C以下,从而提高了产品的合格率。 对于传统的紫外线汞灯固化系统,它不是纯紫外波段。 中间混合了大量的红外波段,这使产品的表面温度升高了60到90°C,这改变了产品的位置并产生了大量的有缺陷的产品。uvled固化方式于塑料基板,镜片粘合和电子产品,光纤光缆和其他热敏,油墨印刷,高精度粘合工艺要求。
  第三,超照度
  uvled采用大功率led芯片特殊光学设计,可实现高精度,高强度的紫外线照射; 紫外线输出强度达到12200 mW / m2。 使用的光学技术和制造工艺,与传统的水银灯辐照方法相比,它实现了更高的强度输出和均匀度leduv固化灯,并且比传统的水银灯辐照度几乎高出两倍,从而使固化更快,更短。 生产。 时间大大提高了生产效率。当传统的汞灯型点光源固化机增加照射通道时,通道的增加将导致单个照射通道的输出能量降低。 对于LED型照射leduv固化灯,每个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终保持值。 与汞灯相比,超集中照度uvled缩短了操作的照射时间,提高了生产效率。
  四,环保无污染
  传统的紫外线汞灯固化机使用汞灯来发光。 灯泡中含有汞。 由于灯泡需要经常更换,因此会产生大量的废品,这些废品的处理和运输非常麻烦。 处理不当会严重污染环境。LED固化机使用半导体发光,因此不会对环境造成污染。 因此,使用LED固化机更加环保。
  5.低能耗
  uvled方式水银灯方法的有效发光效率高10倍以上。 同时,无论是否有效地照射水银灯,水银灯都需要持续点亮并且总是消耗功率。 并且uvled方式仅在受到辐射时才消耗功率,并且待机期间的功率消耗几乎为零。 可以进行简单的计算。 每个点光源固化机节省的能量:270(瓦)* 8(小时)* 365(天)= 800(千瓦小时)
  仅从消耗量就可以看出与电能相比 ,每个单元每年可节省1000元。 不仅如此,每辆汽车每年都可以通过节电来间接减少二氧化碳排放1.4吨,这相当于汽车的年排放量。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-5-21 10:08:23 回复
