注塑机齿轮磨损及断齿原因有哪些?
发表于:2026-5-6 15:31:27 4425
       ①  齿轮用润滑油不清洁,特别是当润滑油中混有大量金属粉末时(主要来源于齿轮初啮合时磨损齿面掉下的金属粉末),在润滑时随油夹杂在两啮合齿面间,使啮合齿面加快磨损。 ②  齿轮安装调整不正确,使齿轮啮合传动接触面变小或产生传动齿顶干涉现象,如图下所示。图中(a)齿面的磨损,是由于两啮合齿轮的传动轴中心距偏大和齿轮的加工精度低(齿轮铣齿时齿向误差大影响)造成的。图中(b)的啮合,是一种不正常的齿轮啮合工作干涉现象,这种工作情况,容易使齿折断或加剧齿面磨损。
不正确的齿部啮合 ③  齿轮啮合传动时,由于齿面长期频繁受挤压传递扭矩力,使齿面金属表层产生疲劳裂纹,裂纹渐渐延伸加长,使表面金属呈片状脱落,齿面形成小麻坑,麻坑的数量逐渐增加,造成齿面磨损破坏。 ④  重载荷条件下工作的齿轮,由于制造材料选择不合理或者是由于齿面热处理不当,工作时齿的承载能力超过材料的疲劳强度极限,使齿根部产生裂纹,长时间工作将使齿从根部折断。 ⑤  由于齿轮啮合传动时润滑油不充足,啮合齿面间没有形成润滑油膜,使齿面长期在干摩擦作用下工作,则齿部温度升高,使齿面磨损加快。本文由东莞华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:全硬化螺杆,氮化螺杆料筒,锥形双螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
讲得透彻
3 天前 回复
