江苏数控立式加工中心卧式区别
发表于:2026-5-6 15:23:46|本帖共 1,163 字 2632
       数控立式加工中心用于高精密工件。一些工件要求很少,但属关键部件,规定高精度且工期短,用传统手工艺要用几台数控车床协调工作,其期长、高效率低,在长工序步骤中,受人为因素非常容易出废料,进而导致财产损失。而选用数控立式加工中心开展生产加工,生产制造由程序流程自动控制系统.防止了长工序步骤,降低了硬件配置项目投资及人为干挠,具备生产制造经济效益高及品质平稳的特性
    数控立式加工中心按主轴与工作台相对性部位归类 立式加工中心:就是指主轴轴线与工作台平行面设定的数控立式加工中心,关键适用加工壳体类零件。立式加工中心一般具备测量范围旋转工作台或数控转台,可加工工件的每个侧边;也能作好几个座标的协同运动,便于加工繁杂的室内空间斜面。 立柱式加工中心:就是指主轴轴线与工作台竖直设定的数控立式加工中心,关键适用加工板类、盘类、磨具及小 型罩壳类繁杂零件。 立柱式加工中心一般不带旋转工作台,仅作墙顶加工。除此之外,也有带立、卧2个主轴的复合型数控立式加工中心,和主轴能调节成卧轴或立式复合的立卧可调加工中心,他们能对工件开展五个面的加工。 加工中心(别称多轴联动型加工中心):就是指根据加工主轴轴线与工作台旋转轴线的视角可操纵连动转变,进行繁杂室内空间斜面加工的数控立式加工中心。适用具备繁杂室内空间斜面的离心叶轮电机转子、磨具、刀具等工件的加工
   盘、套、板类零件含有键槽,或径向孔,或端面有遍布的孔系,斜面的盘套或轴类零件,如带法兰盘的轴套,带键槽或方头的轴类零件等,也有具备较多孔结构生产加工的板类零件,如各种各样电动机盖等。端面有遍布孔系、斜面的盘类零件宜挑选数控立式加工中心,有径向孔的能选数控立式加工中心。
   数控立式加工中心M代码M代码功能 M00 程序停止 M01 条件程序停止 M02 程序结束 M03 主轴正转 M04 主轴反转 M05 主轴停止 M06 刀具交换 M08 冷却开 M09 冷却关 M18 主轴定向解除 M19 主轴定向 M29 刚性攻丝 M30 程序结束并返回程序头 M33 主轴定向 M98 调用子程序 M99 子程序结束返回/重复执行
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 数控立式加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 数控立式加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
这个方案对于优化库存结构帮助大吗?
2026-8-29 21:29:49|本帖共 17 字 回复
