Keysight 34970A数据记录仪软件驱动程序
发表于:2026-5-6 14:21:19 1485
       Keysight 34970A数据记录仪软件驱动程序 您不再需要为开发测试系统软件花几个月时间。支持C、C#、Visual Basic、Visual Studio、Agilent VEE 和NI的LabView®软件驱动程序能使34970A/34972A轻松集成到您的测试系统中。34970A上的标准RS-232和GPIB接口和34972A上的LAN和USB接口以及SCPI编程语言可进一步简化集成过程。
低成本、高质量的自动测试切换 如果不需要34970A/34972A 的内置测量功能,您可以在订购时指定去除数字万用表,以节省资金。您*终将获得市场中成本*低的开关单元。它是被测件和各类仪器间测试信号路由的理想解决方案,这些仪器包括外部数字万用表、示波器、计数器和电源。此外,您可以根据需要以后再添加数字万用表。 需要的功能 为了您能方便的订购和轻松的配置,我们在定义和设计34970A/34972A 的模块时进行了**的考虑,以便通过较少的模块满足广泛的信号切换和路由要求。同时,我们还改善了性能和密度。34970A/34972A模块可以在mV至300V以及直流至2GHz之间进行切换,在一台机箱内可配置的密度可达120单端通道或96矩阵交叉点。此外,这些模块还可提供简单的控制功能,例如模拟输出、集电极开路数字输出和控制大功率设备的C 型隔离继电器。 Keysight 34970A数据记录仪轻松进行扫描 34970A/34972A 可以轻松地与外部设备进行扫描。对,它可以建立一个包含所有低频多路复用器输入的扫描列表,并使用外部“通道预置(channel advance)”输入或前面板“Step”键来控制扫描。 连接至公司网络 使用34972A的LAN接口,设备可以方便地连接至公司网络,并向数据库传送采集的测量数据,工程师也可以通过网络远程访问和设置设备,或监测网络各处的测量数据。 Keysight 34970A数据记录仪ATE 特性简介 ● 3 插槽卡和61/2 位(22 比特) 内置数字万用表 ● 0.004% 基本1 年期dcV 精度; 0.06% acV 精度 ● 在一个2U 高度和半机架宽度仪器中包含多达120个单端测量或96 个矩阵交叉点 ● 8 个开关和控制模块,包括低频和射频多路复用器、矩阵和通用开关、数字输入和输出、模拟输出以及事件记录总合器 ● 扫描速度高达250 通道/ 秒 ● GPIB 和115 kbaud RS-232 接口(34970A 标配) ● 图形Web界面(34972A),加速测试系统开发和远程监控测试 ● 提供软件驱动程序,以支持Agilent VEE 和NI 的LabView ● 用于系统维护的继电器工作次数计数器
