粘箱时怎样避免出现粘不牢或者塌箱?
发表于:2026-5-6 13:21:37|本帖共 407 字 1116
       纸箱成型时会使用粘箱机和钉箱机,如果使用粘箱机进行粘合时,要避免一些误区,才能更好地加工出好纸箱,下面我们为大家分享下几点要素:
  1、原纸测试
  纸板收货时都会进行检验,测试粘箱也是其中一个环节,测试原纸表层涂胶的吸水性,如果吸水性较高会受厂房或者冷库潮湿低温影响,容易出现纸板变软,成型后的纸箱强度低。
  2、纸板加工水分控制
  纸板加工过程中控制好水分的含量,过高过低都会影响纸箱的质量,所以一般纸箱厂厂房基本都是恒温状态,单面机加工纸板时如果涂胶量偏大,瓦楞的楞型会发生变化话,从而影响纸板的质量。
  3、粘箱机粘合压力合理
  粘箱机将纸板折叠、涂胶、粘合过程压力调试正常,如果压力不适会造成粘合不到位,甚至将瓦楞压塌。
  4、防潮处理
  对于纸箱的防潮工作,我们可以选择一些化学剂解决值班表层的防潮防水。
  5、纸板的粘合强度要大
  5、粘合力测试
  粘合强度是指的纸板粘合、面纸粘合、成型粘合的强度,要检查胶水的质量,调试好相关各设备的加工压力。
2026-5-26 17:08:44|本帖共 4 字 回复
