超声波清洗机使用方法
发表于:2026-5-6 13:06:21|本帖共 974 字 4319
       超声波清洗机注意事项比较多,作为一个专用设备,总有一些注意事项!为了保证安全生产,安全使用!增加使用寿命!请注意操作方式! 首先根据自身的清洗要求改动,根据适当环境适当改变清洗方式!例如!天气寒冷,气温低,可以适当开启加热功能,或者添加热水,温水!超声波清洗在40-60℃时工作效率有明显提升!添加适当行业是用添加剂!节省人工、使用清洗篮配件,等等! 对已购买了超声波清洗机的朋友来说肯定不会陌生了,但我相信还是有的客人不会去看说明书,因为字太多,所以也没太了解。有的是用户操作导致了机器坏了,因为我们公司也有听一些客户反映,所以今天我在这里再和大家分享一下超声波清洗机的正确使用方法。 **点;超声波清洗机是不可以空烧的,清洗时清洗槽里面一定要有水或者其他液体,不然机器一下就会烧坏了。 **点;开启超声波清洗机加热的时候水一定要到三分这二的部分,因为超声波清洗机的发热板是贴在机器的侧面的一半左右,具体的是根据超声波清洗内槽高度来决定,所以我们建议客户只要开启了加热的功能,里面的水或者清洗液一定要超过三分之二或者在三分之二,这样发热板才不会干烧。 第三点;超声波清洗机有分家用型,商用型和工业型的。所以要看您购买的是什么样的超声波清洗机,如果是商用和家用的机器一定不能长时间工作,不能把这台机器当作工业用的机器**24小时开,这样开的话机器肯定会坏掉的,所以客人一定要看一下厂家的说明书。 第四点;注意保养,任何的产品都是和自己的爱护程度是有关系的,所以爱护好超声波清洗机它的寿命自然就会加长,所以把超声波清洗机使用完后一定要拔掉电源,以免发生不必要的事故。使用完超声波清洗机一定要把清洗液掉出来,因为有的清洗液会有一定的腐蚀性,如果长期放在内胆里面多少会有一点破坏性的,所以要把里面的清洗液倒出来,然后把机器的内槽顺便擦干净一点,这样这台超声波清洗机的寿命优良会大大的增加,好的产品也是需要好好的爱惜和正确的操作方法。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有超声波破碎仪、便携式采样器、麦隆等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
评论列表(6)
非常感谢
2026-5-10 12:24:30|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-24 03:23:45|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-26 04:37:23|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-6-7 02:29:12|本帖共 9 字 回复
点赞
2026-7-7 08:09:12|本帖共 2 字 回复
技术交流就该是这个样子,有干货、有讨论、有收获!
8 小时前|本帖共 24 字 回复
