瑞士特勒电子天平me204的传感器更换方法
发表于:2026-5-6 12:42:02 2759
       在日常的操作过程中,梅特勒电子天平me204的传感器出现了故障常常会表现为:me204空载或加载时总是出现漂数的情况;梅特勒天平加载砝码的数值与称量显示出来的数值不一
  样;梅特勒电子天平me204的称盘上加同样的砝码,称量的值都不一样;梅特勒天平的显示器频繁闪动等等,出现了这些个情况一般就可以人为是梅特勒电子天平me204的传感器损坏了,这时可以考虑更换me204的传感器了,下面我们来一起看下梅特勒电子天平me204的传感器怎么换,希望能够帮助您快速应对这类故障。
  1.梅特勒电子天平me204的传感器上盖掀开,并且让传感器接地的地线断开。
  2.断开梅特勒电子天平me204的传感器与接线盒之间的连线,把传感器的连接线抽出,让其从天平体中穿过重新连接进接线盒。
  3.按照梅特勒电子天平me204提供的说明书中的线路图将me204传感器的各个线路连接到接线盒对应的口上。
  4.接好后,关上传感器上盖,并重新对梅特勒电子天平进行预热和校准,在此过程中,操作人员应注意保护好天平,不要出现磕碰传感器的情况,尤其要注意电缆线,看有无断接现象。
  5.重新使用梅特勒电子天平me204在同一环境下,对同一试样进行多次称量,查看称量结果是否一致,用以判断梅特勒电子天平me204的传感器是否能正常工作。
2026-5-12 16:11:36 回复
点赞
2026-6-10 03:53:13 回复
