发表于:2026-5-6 12:32:05|本帖共 1,055 字 3935
加野麦克斯KANOMAX A541智能型环境测试仪和A542环境测试仪功能之间区别A541和A542环境测试仪功能之间区别
KANOMAXA541智能型环境测试仪探头是有指向探头,KANOMAX A542智能型环境测试仪探头前端是无指向探头;A541智能型环境测试仪价格20800元,KANOMAXA542智能型环境测试仪21800元,
- 探头互换兼容 - 探头接插方便 - 采用无指向探头 - 室内空气品质/工业健康环境 - 管道内的环境测试 - 暖通设备的性能调试 - 测试数据*长可保存约11天 - 可使用交流电源进行连续测试 - 可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量 - 可连接打印机(选件)输出测试数据A541和A542环境测试仪功能之间区别 名 称
智能型环境测试仪
型 号
A542风速计
测试对象
常温/常压下的洁净空气流
测定范围 (分辨率)
风速
0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)
风温
0.0~60.0°C (0.1°C)
压力
-5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
精 度
风速
读数的±2% m/s
风温
±0.5°C
压力
±(读数的3%±0.01)kPa
响应时间
风速
约4秒(风速1m/s时,90%的响应时间)
风温
约30秒
压力
约1秒
温度补偿精度
±(读数的5%+0.1)m/s (在5~60°C范围内)
功 能
*大值,*小值,平均值,存储,*大储存(1~999秒,1~999次)显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速:m/s,FPM 风量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 温度:°C,°F 湿度:%RH 静压:kPa Pa) 可存储25种管道形状及尺寸(方形/圆形) 数据*多存储:1500个
输 出
数字输出:RS-232C(波特率4800,9600,19200,38400bps)—输出到打印机/PC 模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、压力任选其一)
电 源
6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ)
电池寿命
约10小时 (风速5m/s,风温20°C,使用碱性电池)
使用环境
本体
5~40°C
探头
0~60°C
保存环境
5~40°C
重 量
约400克(含电池)
随机附件
便携包×1,操作说明书×1,5号干电池×6,探头电缆(2m)×1
可选件
备用探头,模拟输出,压力传感器,延长棒,打印机,RS-232C电缆,软件(Windows版),AC适配器 |
