冷热冲击箱起始温度详细说明
发表于:2026-5-6 09:21:38|本帖共 508 字 884
       冷热冲击箱用于检测材料结构或复合材料,在瞬间下经温和极低温的连续环境下所承受的程度。但冷热冲击箱在做测试的时候,到底是先做高温开始还是先从低温开始测试的呢?
  即使冷热冲击箱试验标准中通常不对冷热冲击试验的起始温度做硬性规定,但这却是试验进行时必须思考的问题。因为涉及试验是结束在低温还是高温状态,从而决定了是否需要对产品进行烘干,导致延长试验时间。
  如果测试结束在低温标准中受试样产品从冷热冲击箱(室)内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直到样品恢复到达温度稳定。这一操作难免使试验样品表面产生凝露引入温度对产品的影响,从而改变试验的性质。
  在 GJB 150 标准指南中提出,为了消除这一影响避免长时间恢复延长试验的时间,可以将样品在 50 摄氏度的高温箱中恢复,待凝露干后再在常温中达到温度稳定。并且标准指南中提出可改变起始冲击温度,从低温开始试验,以使试验结果在高温,避免产品出冷热冲击箱产生凝露。
  两种不同的试验方法使受试样品经受六次温度(三次高温,三次低温)作用及五次温度冲击过程,只是不同冲击方向的次数有所不同,这两种试验可能达到的试验效果是基本相同的,但后者的测试方法无需加烘干时间,缩短了冷热冲击箱测试的时间。
好内容
2026-6-16 23:21:35|本帖共 3 字 回复
简单实用的行业技巧,轻松解决日常工作小问题
2026-10-4 03:17:10|本帖共 21 字 回复
