滤筒式除尘器的选型方法 了解一下
发表于:4 天前 1415
       滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成,类似气箱脉冲袋除尘结构。滤筒在除尘器中的布置很重要,既可以垂直布置在箱体花板上,也可以倾斜布置 在花板上,从清灰效果看,垂直布置较为合理。花板下部为过滤室,上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。 滤筒式除尘器不同型号分类适合不同的工业领域,那么,滤筒式除尘器都有哪几个分类型号?滤筒式除尘器型号系列吸尘,除尘系统的主机可与管道连接使用也可与生产线或生产设备配套使用,一个机器可配多个吸风口.适用于化工、电子等行业。滤筒式除尘器型号系列大容量设计,可回收大颗粒、大量碎屑、固液混合物及少量液体等物质.适用于机械制造、金属加工、塑料工艺等多钟场所。滤筒式除尘器型号系列可回收大颗粒,大量碎屑,固液混合物及少量液体等物质,适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所。 如何正确的的选型呢? 1、过滤风速的确定:过滤风速是除尘器选型的关键参数之一,应根据不同应用场合的粉尘或烟尘的性质、粒度、温度、浓度等因素来综合考虑确定。总之在选择过滤风速时,为降低设备阻力,一般过滤风速不宜选择太大。 2、过滤材料:有些滤筒式除尘器型号采用PS或PSU高分子涂层纤维滤料,当过滤气体为常温或低于100℃时,一般采用PS高分子涂层纤维滤料,如用于高温场合时则应采用PSU高分子涂层纤维滤料,如用于有特殊要求场合时,须在定货前说明,另行选择滤料。 3、排灰形式:有些滤筒式除尘器型号均采用螺旋输送机排灰(1-5列的除尘器采用星形排料器排灰)。
