电炉炉盖无法正常提升原因分析
发表于:2026-1-14 13:40:08 4725
       案例:某厂工业用电炉使用五个月后炉盖突然无法正常提升?
  案例分析:工业电炉所处理的工件尺寸和质量都比较大,工件的转移一般采取液压系统作动力,液压故障和一般设备的故障及处理方法大体一致,但由于液压管路截止阀、管接头密封很容易泄漏,在维修的过程中很容易进入空气,当液压系统中混入了空气,系统管路就会产生振动、执行元件爬行,炉盖的提升是随着两个液压缸串联同步驱动连杆机构,炉盖被提升后再进行水平移动,通过电池换向阀来控制上下运动的速度。在电炉的冶炼操作中,炉盖在提升过程中,很容易由于电磁阀使用时间过长或是阀体阀芯受损而上下运动速度不均匀故障。还有炉盖之间经常出现粘有钢渣的现象,因而增加了炉盖本身的白重,在提升的过程中运行缓慢不均匀增大了压力的损耗量,造成炉盖动作不畅。节流阀的流量小也会导致传动芥子不能顺利到达油缸内、使油缸动作缓慢。
