变压器短路故障的检测方法
发表于:2026-4-22 10:09:33|本帖共 391 字 4732
       1.电压、电流波(包括油箱对地电流和气体继电器信号) 试验期间的电流或电压波形中发生任何一个突变都将显示出变压器内部有电气故障。但是有时匝间短路后其电流波形图仍检测不出有任何变化的迹象。因此不能单纯以电流波形未出现变化躭认为产品短路试。 2.电抗 采用精密电感分析仪测量,比较短路前后的电抗变化。电抗变化是非常灵敏地反映被试变压器的内部故障情况。若电抗发生变化《超标准规定时〉,应分别在高压和低压侧进行此阻抗的測量,可以判断绕组可能出现的位移。如果在高、低压侧测出的电抗都增大,一般是表示这个心柱上的绕组产生了变形。 3.吊心检查 短路承受能力试验后,绕组、引线和支撑结构等应无明显位移、变形,器身表面应无放电痕迹。 4.复试例行试验 要求例行试验项目复试应全部合格。目前IEC和GB标准都要求用以上故陣检测方式来判断被试变压器是否通过了短路承受能力试验。 主题词:试验变压器 电感分析仪 绕组 气体继电
2026-4-22 22:27:53|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-4 13:14:27|本帖共 4 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-10-20 18:26:15|本帖共 18 字 回复
