在线酸碱计数字不稳定现象的原因总结
发表于:2026-5-6 08:55:30 1918
       在线酸碱计主要是通过测定电极与参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,并利用待测溶液的pH值与工作电池的电势大小之间的线性关系,再通过电流计转换成pH单位数值来实现测定。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的检验设备。在使用PH计的过程中,常常会遇到很多种原因而导致PH计测量的PH值不准,给生产及工作带来困扰。那么,我们举例来谈谈在线酸碱计数字不稳定现象原因总结: ①检查电极是否已损坏。 ②应该是电极使用的时间太长了,先校准看一下是否有效。 ③可试下用2.5mmoL/L的KCL溶液浸泡探头。 ④清洗一下玻璃球,是不是时间长了,上面附着了一些有机物,导致反应不灵敏。 ⑤在水中存在着一个化学平CO2+H2O→H++HCO3-,由于一般的纯水或地表水都显弱碱性导致该平衡向正反应方向移动故pH会一直上升。 ⑥在被测水样中加入中性盐(如KCL)作为离子强度调节剂,改变溶液中的离子总强度,增加导电性,使测量快速稳定。此方法国家标准GB/T6P04.3—93中规定:“测量水样时为了减少液接电位的影响和快速达到稳定,每50ml水样中加入一滴中性0.1moL/LKCL溶液。”虽然此方法改变了水样中的离子强度,在一定程度上引起了其pH值得变化,但经实验证明此变化在数值上只改变了0.01pH左右,是可以接受的。但采用这种方法时,一定要注意所加的KCL溶液不应含任何碱性或酸性的杂质。因此,KCL试剂要采用高纯度的,所配溶液的水质也要高纯度的中性水质。
干货满满,点赞支持
2026-5-22 05:50:44 回复
