步进马达厂家定制_步进刹车电机工厂
发表于:2026-5-6 08:39:03|本帖共 416 字 3098
       两相步进电机的空载转速可以达到2000转/分钟以上,不过它只是一个参考值,没有什么实际意义,因为步进电机的转矩随着转速的升高下降很快,转速高到一定程度时力矩几乎为零。 步进电机在整步无细分情况下(每200个脉冲转一圈)提高时钟频率,人们往往发现电机在远未达到空载速度时即发生堵转,以至于搞不清转速到底是多少,甚至怀疑自己的系统是否正常,这就是其中的真正原因所在。 步进电机在低速下的运行性能才有实际意义,一般是每分钟300转到600转,考虑到用户使用机械减速装置带负载,要使电机提供足够的力矩,电机的常态速度常常被选择在每分钟几十转,此时电机供力大、效率高、噪音低,至于振动问题,则要靠增加驱动器细分的方法加以解决了。 空载转速的计算公式为: 空载转速(转/分)=60 乘以 时钟频率 / 200乘以 细分数 (M是细分数) 假如M=16,时钟频率=150KHZ 则空载转速约等于2800转/分钟 即60乘以150000,再除以200与16的积,得出的结果。
不忘初心,牢记使命。
2026-10-30 10:29:06|本帖共 10 字 回复
