数控车床机械手使用时有哪些要求
发表于:2026-5-6 08:06:04|本帖共 270 字 605
       一、数控车床机械手设备对于工作环境的要求精密数控车床机械手设备一般有恒温环境的要求,只有在恒温条件下,才能确保机械手精度和工作位置精度。一般普通型机械手对室温没有具体要求,但大量实践表明,当室温过高时数控系统的故障率大大增加。 二、数控车床机械手设备对于压缩空气供给系统的要求数控机床一般都使用了不少气动元件,所以厂房内应接人清洁的、干燥的压缩空气供给系统网络。其流量和压力应符合要求。压缩空气机要安装在远离数控机械手的地方。根据厂房内的布置情况、用气量大小,应考虑给压缩空气供给系统网络安装冷冻空气于煤机、空气过滤器、储气罐、安全阀等设备。
2026-5-18 18:23:08|本帖共 4 字 回复
这个经验很值得借鉴
2026-7-1 10:54:26|本帖共 9 字 回复
