垃圾渗滤液应急处理可以租赁设备解决
发表于:2026-5-5 14:42:03|本帖共 1,245 字 4443
       垃圾渗滤液设备在运行异常以及发生意外情况下无法确保稳定达到处理要求时,就需要采取应急处理。根据不同地域的季节不同,每个省份都有雨水特别多的月份,大多数城市是在6-8月份之间,对于垃圾填埋场来说,露天的池子在在下雨时会有大量的雨水混入,与垃圾渗滤液混合在一起,相对来说会降低渗滤液中各组分污染物的浓度,降低处理难度,但同时也会增加渗滤液待处理的水量。
  对于大多数企业来说,原有的处理设备不论采用的是生化工艺还是膜设备,都有可能出现设备设计的处理量无法满足待处理水量的情况,如果不及时采取措施,渗滤液调节池易出现池满的情况。这个时候往往对于企业来说,重新采购一套设备不论在投入的人力、钱力、花费的时间以及雨季过后新设备出现待机的状态等,会降低企业效益和设备的利用率。
  莱特莱德应急垃圾渗滤液采用集装箱的形式,将DTRO等设备集成在里面,DTRO膜抗污染能力强,具有开放式流道,膜片与膜片之间有4mm的开放式流道,不易堵塞,不易积留污染物采用湍流式错流过滤,导流盘的特殊设计,使得在过滤过程中水流呈现湍流状态,同时料液在膜柱内极短距离后会180°转弯,使料液再次混合。DTRO膜可以承受较高的压力,高操作压力可以克服更高的渗透压,有利于提高净水回收率。
  在处理渗滤液这种高难度污水时,仍具有高机械性能,设备产水可以直接回用或排放。用户只要提前准备好一块平整的空地来放置集装箱,并提供待处理垃圾渗滤液的进水口、浓水口、产水口与集装箱管道相连接即可。莱特莱德还提供应急垃圾渗滤液处理设备租赁服务,4种模式可供选择:
  1、BOO模式
  设备设计形式为集成式,客户采购集装箱设备来处理垃圾渗滤液,除了设备的安装、供货、调试、运输由我方负责以外,设备后期运营也由我方管理,付款方式可由我方和客户共同商议决定,具体设备运营周期可根据待处理垃圾渗滤液的水量来决定,处理完成后,我方将设备撤离项目现场。
  2、EPC模式
  设备设计形式可为集成式或撬装式,客户采购集装箱设备或撬装设备来处理垃圾渗滤液,我方负责设备的安装、供货、调试、运输等。设备调试完成,出水水质经过检测满足客户要求,即可将设备移交给客户,之后由客户安排操作人员来管理、运行设备。
  3、PPP模式
  设备设计形式可为集成式或撬装式,客户采购集装箱设备或撬装设备来处理垃圾渗滤液,我方负责设备的安装、供货、调试、运输以及运营,设备是客户采购的,但调试之后,设备的运营由我方管理,我方负责的运营时间由双方商议决定,结束运营之后,我方人员就可以撤离项目现场。
  4、EL租赁模式
  主要是对于集装箱设备来说的,我方根据水量要求设计集成式设备,设计完成后将整体设备租赁给客户,在租赁期间由客户来运行管理设备,租赁期结束,设备将返回给我方。
  莱特莱德业务主要包括垃圾渗滤液处理、高浓度垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电厂渗滤液处理、城市垃圾渗滤液处理、生活垃圾填埋场渗滤液处理等环保领域的工程设计、工程承包、安装及运行管理,同时提供具有水平的渗透液处理设备、废水处理、污泥处理工艺
支持楼主
2026-5-11 18:34:45|本帖共 4 字 回复
