发表于:2026-5-5 14:19:03|本帖共 1,152 字 266
我现在用的灿高的一个高频真空木材干燥机这个设备,空间的话可能不是特别大,但是燥速度快,干燥时间短;质量好,能保持木材天然色泽在真空环境下木材低温汽化,不易变形开裂。用的非常不错。1水热处理(蒸煮法) 水热处理(蒸煮法)软化木材,主要是利用水对纤维素的非结晶区、半纤维素和木素进行润胀,为分子剧烈运动提供自由体积空间,靠由外到里逐渐对木材进行传导加热,使分子获得足够的能量木材经水热处理后,一部分半纤维素易分解溶解成液态,纤维素无定型区分子链上的游离羟基吸附水分,使纤维素间隙中水膜增厚,分子间距离增大,吸引力减小,便于在外力作用下产生相对滑移 木材膨胀形变是水进入到木材的非结晶区内,使木素、半纤维素和纤维素的非结晶区体积膨胀,增大自由体积空间,提高了木材的塑性加热云南农科院中药种植可以使非结晶区中的木素、纤维素和半纤维素分子能量加大。
在水、热的作用下,纤维素非结晶区湿胀,木素呈粘流态,半纤维素失去其联结作用,木材塑性加大 水热处理方法有汽蒸和水煮两种,水煮方法会使木材含水率增高,弯曲后干燥时间延长此外因细胞腔内自由水的存在,在弯曲过程中,易产生静压力而造成废品目前生产中经常采用汽蒸,主要是饱和蒸汽蒸煮汽蒸时间与弯曲方材的厚度、含水率、树种和要求的塑化程度有关(表1)蒸煮不足则塑化不好,容易在剧烈弯曲程度下产生破坏蒸煮过度则顺纹抗拉,使其顺纹抗压强度降低,方材将难以承受在弯曲过程中端面产生的压缩变形而被破坏所用蒸煮设备应靠近曲木设备,每次蒸煮的木材数量不宜过多,以免表面过分冷却和蒸煮过度放云南药材种植基地在什么地方在蒸煮设备内的木方之间要留出6mm~8mm的间隙,使其均匀受热,缩短蒸煮时间,保证弯曲质量。
蒸设备直径一般为250mm~400mm,不宜太大锅的长度稍大于弯曲零件的长度 2高频介质加热处理 高频介质加热处理是把弯曲毛料放在高频电场内两个电极板间,反复极化,使分子在这种高频交变电磁场作用下急剧运动而相互摩擦产生热量,从而达到升温加热的目的在高频加热中,介质吸收电能而发热的能力与介质本身的热传导性无关,而是取决于介质本身的介电特性和电场的电参数,即与介质的损耗因素、电场强度的平方、电场频率成正比高频电场强度越强、频率越高或介质的损耗因素越大,则极性分子(如水)运动的幅度和次数就越大,摩擦产生的热量也越多,加热和干燥的速度就越快这是一种有效的软化方法,可以在方材弯曲后真接进入干燥定型工序高频度加热的频率高于300MHz,弯曲木材受.波导管谐振腔的电磁波辐射场照射目在云南山地种植什么药材发展前常用915MHz和2450MHz两个频率的设备,在2450MHz的电磁波加热下20mm×10mm(断面)的木材可弯曲到曲率半径为150mm,如在弯曲定型后再用电磁波加热可弯到更小的曲率半径。 |
