深孔钻镗床在实际的钻削中应该注意哪些事项?
发表于:2026-5-5 14:12:49|本帖共 494 字 447
       深孔钻镗床的运行采用水平式回转桶,桶内分有无披覆内衬,其功能就不同,内桶覆PU胶,可耐酸碱、耐磨,又可防工件碰撞;桶内无披覆内衬,适合钢珠或钢铁制品,因可加强切削力,促使更大效果。无论桶内分 有无披覆内衬,我们在际的钻削中应该注意一些事项,接下来为大家详细说明下: 深孔加工是处于封闭或半封闭的状态下,故不能直接观察到刀具的切削情况。目前只能凭经验,通过听声音、看切削、观察机床负荷及压力表、触摸震动等外观现象来判断切削过程是否正常。 切削热不易传散。一般切削过程中有80%的切削热被切屑带走,而深孔钻削只有40%,刀具占切削热的比例较大,扩散迟、易过热,刀口温度可达600度,必须采取强制有效的冷却方式。 切屑不易排出。由于孔深,切屑经过的路线长,容易发生堵塞,造成钻头崩刀。因此,切屑的长短和形状要加以控制,并要进行强制性排屑。 工艺系统刚性差。因受孔径尺寸限制,孔的长径比较大,钻杆细而长,刚性差,易产生震动,钻孔易走偏,因而支撑导向极为重要。 深孔钻镗床在实际的钻削中应该注意的事项主要就是这些,今天就为大家介绍到这里,更多关于深孔钻镗床的信息,将继续为大家整理,希望对大家的操作能有所帮助。
2026-5-26 16:15:00|本帖共 4 字 回复
