PTFE粒子混合机价格多少
发表于:2026-5-5 14:09:55|本帖共 1,090 字 4030
       PTFE粒子混合机的结构
  PTFE粒子混合机具有结构紧凑、构造简单、自重轻、占地面积小、动力消耗低等优势。系列高速混合机在塑料、橡胶、染料、日用化工等行业中被广泛应用,用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。PTFE粒子混合机主要由机座、混合容器、传动、加热等部分组成。
  1.PTFE粒子混合机的锅盖采用双道密封;
  2.卸料方式采用温度自动控制和手动控制两种;
  3.PTFE粒子混合机混合快、混合物均匀,树脂对增剂的吸收性好,机器操作方便,易于清扫、使用寿命长等优点,已逐渐替代了低速混合机,广泛地用于各种塑料行业的生产中;
  4.配备自摩擦和电加热等多种加热方式;
  5.PTFE粒子混合机桨叶为整体不锈钢铸造,且通过动、静平衡试验精制而成。
  辅助系统:高速混合机再配备除尘过滤器、真空泵、配备冷凝器、收集站、气动震荡器等轻松实现整套工艺流程。密封装置可选配:标准型填料密封,机械密封,骨架密封等。
  应用范围
  PTFE粒子混合机在化工、生物、建材等领域广泛使用,可用于粉体、颗粒、纤维等物料的混合,拥有大的搅拌作用力,在短时间内实现快速混合,特别擅长处理比重、细度、流动性等物理性质差异比较大的物料之间的混合。无重力混合机突出应用于电子电池、建筑砂浆、环保产业、矿业、农业等领域。
  PTFE粒子混合机的混合成效,不但取决于它的转速,而且与桶体与犁刀头之间的间隙大小、桶体的长度的情况等因素有关。
  PTFE粒子混合机产量和混合所消耗的功率与主轴的转速、飞刀的布置与数量有关,转速越快,剪切作用越强烈,破碎成效越好,生产能力将增加。一般混合时将转速控制在1440转每分钟,以利于混合。飞刀转速也不宜过快以免物料升温,应控制温度,温度不宜过高,以选择控制在使物料既能够短时间内混合均匀,又能在混合时不粘附在混合机内壁为宜。
  为了使PTFE粒子混合机取得良好的混合成效,要求装料量要适当。装料量太多,物料在混合机内会因为没有充裕的活动空间而影响混合成效和延伸混合时间,增加功率消耗;装料量过少,也会因为混合机内的物料太少而不能形成阻力,从而减弱了混合成效,延伸了混合时间。因此,混合操作时的装料量与物料的组成和性质、机器的结构、操作方式、运转条件等因素有关。
  一般装料量与其工作容积有关。混合机的操作工艺条件的控制,即物料温度与混合时间的控制,一般与物料的配方有关。操作时,即要混合均匀,又要制止物料分子降解的发生。操作时,通常借助于观察主电机的电流表的读数变化,来控制混合操作工艺过程。混合操作一般控制在4-8mm左右。如混合过程中的物料一般呈粉状,略带颗粒物料通常需要借助于混合机的飞刀将其切碎,以便于粉碎或切粒。
2026-5-16 05:57:04|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-14 06:33:04|本帖共 3 字 回复
快速掌握要点
2026-9-24 19:44:56|本帖共 6 字 回复
