二等标准水银温度计,贝克曼温度计检验标准
发表于:2026-5-5 14:01:41|本帖共 853 字 3902
       温度量程调解方法 这里介绍两种温度量程的调解方法:
  一、恒温浴调解法
  1.首先确定所使用的温度范围。例如测量水溶液凝固点的降低需要能读出1℃至-5℃之间的温度读数;测量水溶液沸点的升高则希望能读出99℃至105℃之间的温度读数;至于燃烧热的测定,则室温时水银柱示值在2至3℃之间zui为适宜。
  2.根据使用范围,估计当水银柱升至毛细管末端弯头处的温度值。一般的贝克曼温度计,水银柱由刻度zui高处上升至毛细管末端,还需要升高2℃左右。根据这个估计值来调节水银球中的水银量。例如测定水的凝固点降低时,zui高温度读数拟调节至1℃,那么毛细管末端弯头处的温度应相当于3℃。
  4.另用一恒温浴,将其调至毛细管末端弯头所应达到的温度,把贝克曼温度计置于该恒温浴中,恒温5℃以上。
  5.取出温度计,用右手紧握它的中部,使其近乎垂直,用左手轻击右手小臂,如图3-3所示。这时水银即可在弯头处断开。温度计从恒温浴中取出后,由于温度差异,水银体积会迅速变化,因此,这一调节步骤要求迅速、轻快,但不必慌乱,以免造成失误.
  6.将调节好的温度计置于预测温度的恒温浴中,观察其读数值,并估计量程是否符合要求。例如实验二凝固点降低法测摩尔量中,可用0℃的冰水浴予以检验,如果温度值落在3~5℃处,意味着量程合适。若偏差过大,则应按上数步骤重新调节。
  二、标尺读书法
  对操作比较熟练的人可采用此法。该法是直接利用贝克曼温度计上部的温度标尺,而不必另外用恒温浴来调节,其操作步骤如下:
  1.首先估计zui高使用温度值。
  2.将温度计倒置,使水银球和毛细管中的水银徐徐注入毛细管末端的球部,再把温度计慢慢倾斜,使贮槽中的水银与之相连接。
  3.若估计值高于室温,可用温水,或倒置温度计利用重力作用,让水银流入水银贮槽,当温度标尺处的水银面到达所需温度时,如图3-3那样轻轻敲击,使水银柱在弯头处断开;若估计值低于室温,可将温度计浸与较低的恒温浴中,让水银面下降至温度表尺上的读数正好到达所需温度的估计值,同法使水银柱断开。
  4.与上法同,实验调节的水银量是否合适。
2026-6-8 22:11:17|本帖共 4 字 回复
很欣赏这种“交钥匙”工程的服务模式。
3 天前|本帖共 18 字 回复
