软化水设备的主要工作流程
发表于:2026-5-5 13:24:16|本帖共 600 字 689
       软化水设备的工作流程有很多,可以满足不同行业的用水需求,软化水设备水质稳定,质量可靠,应用的范围广泛,可以满足客户的用水需求,下面简单的介绍下软化水设备的工作流程。
   软水设备工作流程
  工作:(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接 近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
  反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
  吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过 程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
  莱特莱德北京水处理设备公司成立多年以来,尽可能的满足了客户的用水需求,达到客户的用水标准。如果对我们的产品感兴趣可以直接我们的电话4000-717-999
2026-5-29 07:32:58|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-4 20:42:46|本帖共 3 字 回复
2026-6-19 17:55:06|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-28 17:25:21|本帖共 4 字 回复
