雷达液位计安装说明和应用
发表于:2026-5-5 12:03:38 448
       安装说明 推荐距离墙至安装短管的外壁:离罐壁为罐直径1/6处,最小距离中心位置,如果安装在,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。如果不能保为200mm。不能安装在入料口的上方。不能安装在持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。 雷达液位计的应用 雷达液位计应用于水液储罐、料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓酸碱储罐、浆、油罐、酸罐等 雷达液位计的优点 耐压高(40Kg/cm2) 雷达液位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强 雷达液位计是非接触式测量或TDR导波式测量 耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料) 雷达液位计的注意事项 雷达液位计对于安装空间有一定的要求 注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-27 03:45:25 回复
