中空玻璃露点仪简介
发表于:2026-5-5 11:11:21|本帖共 2,046 字 1566
  中空玻璃露点仪简介:
  该检测仪依据GB/T11944-2012《中空玻璃标准》测试露点的方法制做,采用压缩机及电子双制冷方式,实现超低温度下真正恒温度控制,zui低温度可达到-70℃,可自动设定低温目标值,启动仪器后温度自动控制在目标温度值并恒定,具有操作简单、故障率低的优点,是门窗玻璃生产企业及各级产品质量检测部门的检测设备。
  相关设备多角度反光标志测试仪
  中空玻璃露点仪参数: ●冷测头的温度:<-60℃。 ●温度分辨率:0.1℃。 ●测温精度:±1℃。 ●时间范围:1~9999min(可任意设定)。 ●时间分辨率:1s 。 ●控制箱:长×宽×高 300×240×198。 ●测试箱:长×宽×高 260×230×90。 ●冷水系统:长×宽×高 900×600×580(根据用户另配)。 ●功率:300W。 ●供电要求:交流220V。 ●供水要求:不大于25℃循环水或自来水。 ●zui低温度:-50℃。
  中空玻璃露点仪使用方法: ●按下“供水”按钮,系统工作,自动按照设定的温度调整温度(-62℃)。 ●当温度到达标准要求温度后,请按下计时器的“RST”键,系统自动按照设定的时间开始计时,时间到达后,报警器蜂呜报警,工作指示灯灭掉。 ●试验完毕,先系统断电,然后关闭外循环水。 ●使用前必须打开外循环水,确保管路中有循环水,电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后,先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作,否则设备因操作不当而产生的后果,由客户自己负责。 ●将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接,将总电源插头插入对应插口,开启电源开关,指示灯亮系统供电正常。
  中空玻璃露点仪参数的设定: ●温度参数的设定 按下”SET”键,温度显示表下排数码管闪亮,按”>”键,移动光标到数码管相应位置,然后按“∧”, “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。 ●其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书。 ●时间参数的设定 按下“>”键,时间显示仪表的下排码管闪亮,按“∧”键即可修改数值(仪表单位时间为秒)。
  钢筋位置测定仪性能特点: ▲单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。 ▲实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。 ▲保存数据测试日期。方便用户的数据管理。 ▲功能的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ▲仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件,仪器插座、信号线插头的使用寿命长; ▲信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线,线柔软、结实,使用寿命长; ▲仪器测量快速、准确。我公司钢筋仪测试速度快,能够对钢筋进行准确的定位,并且保护层厚度测试的重复性好,这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。 ▲测试探头使用寿命长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层,探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。
  主要功能: ▲钢筋位置检测; ▲钢筋保护层厚度检测; ▲估测钢筋的直径和保护层厚度; ▲剖面检测; ▲网格检测; ▲数据的存储、查看; ▲数据传输。
  处理软件: 机外软件具有的数据分析和处理功能:数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。
  简介: 该仪器(又名钢筋仪、钢筋测定仪、钢筋扫描仪)用于检测现有钢筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。仪器采用高速平台,实时显示测量信息,实现双量程测试。功能的Windows处理软件,将数据图形图像化直观显示,可生成多达6种检测报告。符合《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 标准。
  参数: 钢筋直径适应范围 Ф6mm~Ф50mm 保护层厚度范围 *量程:6mm~90mm;第二量程:7mm~120mm 保护层厚度 zui大允许误差 *量程 第二量程 &plusmn;1 6~59 7~79 &plusmn;2 60~69 80~120 &plusmn;4 70~90 直径测量范围 Ф6mm~Ф50mm 直径测量zui大允许误差 &plusmn;1档 工作环境要求 环境温度:-10℃~+40℃ ;相对湿度:<90%RH 电磁干扰:无强交变电磁场;不得长时间阳光直射 供电方式 6节5号碱性电池,供电时间大于30小时
  标准配置: 主机,探头,信号线,USB传输线,资料袋(内含光盘、用户手册、出厂合格证),电池,铝合金箱。
有用的帖子
2026-7-17 19:19:50|本帖共 5 字 回复
相比进口品牌,这个优势很明显。
19 分钟前|本帖共 15 字 回复
