生物实验室废弃物的处理
发表于:2026-1-5 10:12:06|本帖共 1,195 字 2010
       1.一般要求
  ①实验室废弃物处理前应充分了实验室充的来源、主要组成、化合物性质、并对可能产生的有毒气体、发热、喷溅及爆炸等危险有所警惕。
  ②处理实验室废弃物应尽量选用无害或易于处理的药品,防止二次污染。如用漂白粉处理含氰废水,用生石灰处理某些酸液等,还应尽量采用“以废治废”的方法,如利用废酸液处理废碱液。
  ③分离实验中产生的废渣,沾有有害物质的滤纸、称量纸、废活性炭、药棉及塑料容器等,进行单独处理,以减少废液的处理量。
  ④用量较大的有机试剂,原则上要进行回收利用。
  ⑤过期的实验药品应请厂商回收,不得并入废液处理。
  ⑥对无法自行妥善处理的实验室废弃物应委托相关法律法规认可的专业处理机构处理。
  ⑦处理实验室废弃物时,应对处理人、处理数量、处理方式、处理时间等相关信息进行详细记录。
  2.固体实验室废弃物、液体实验室废弃物的处理
  分类实验室废弃物的预处理方法和处理方法参见附录A,含的实验室废弃物处理参照GB12502执行。
  3.废气的处理
  实验室产生的少量废气ー般以通过通风装置直接排至室外。、硫化氢等酸性气体,应用碱液吸收,如浓度很低则可以通过抽风设备排放到室外。毒性大的气体可以参考工业废气处理办法,用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放、废弃排放标准应符合GB14554和GB16297的相关要求。
  4.特殊实验室废弃物的处理
  ①爆炸性实验室废弃物,例如金属钠、、金属叠氮物、有机叠氮化物、有机过氧化物等,应交由消防队或局处置。
  ②放射性实验室废弃物的处置取决于放射水平、废弃物种类、同位素的放射性质。低浓度的实验室放射性废弃物可以用水和足够的惰性材料将其稀释到允许的浓度后进行排放。高浓度的放射性实验室废弃物沉淀后,过滤收集,进一步处理。
  ③传染性实验室废物成医疗实验室废弃物的处理参照《医疗废弃物集中处置技术规范》进行。
  ④含多氯联苯实验室废弃物处理参照GB13015执行。
  ⑤未知来源和性质的水溶性实验室废弃物,根据其放射性、水溶性、pH、可燃性、含量、硫化物含量和反应能力等信息,综合判定该实验室废弃物的分类、预处取和处理方法。
  ⑥未知来源和性质的难溶性实验室废弃物,根据其可燃性(燃点)、有机卤化物含量、PCB含量,总固体含量和灰分等信息,综合判定该实验室废弃物的分类、预处理和处理方法。
  ⑦含原物质残余量小于3%的空容器可当作惰性垃圾处理,如果残留物含有《国家危险废物名录》中的废物,其处理方法须满足《废弃危险化学品污染环境防治办法》的相关要求。建议所有的容器在处理前应进行清洗,其清洗液按第4章进行分类,处理
  ⑧石棉或含石棉的实验室废弃物应淋湿后装人防漏的密封容器,容器上应作醒目标示“小心,含有石棉,严禁开启或损坏容器,吸入石棉有害健康”。其处理要在指定场所。
  ⑨被污染的器皿和垃圾如果不能被回收、清洁或作它用,只能按照实验室废弃物处理,如果该类废弃物被列为危险实验室废弃物,则按照危险实验室废弃物处理。
感谢楼主
2026-5-2 19:11:07|本帖共 4 字 回复
